Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 00:12 Заголовок сообщения: |
Чет мне кажется что это как раз сигналка во всем виновата сигналка стоит на мигание поворотами или габаритами ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
BuTaJI Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2009 Сообщения: 8 Откуда: Lithuania
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 14:03 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | Чет мне кажется что это как раз сигналка во всем виновата сигналка стоит на мигание поворотами или габаритами ? |
Пробовал отключать аккумулятор, подключал и с разъемом сигналки и без него, эффект тот же. Сигналка подключена на поворотники, но как уже писал, ездил без проблем - они начались когда подморозило. Конечно можно попробовать отключить провода соединенные с поворотниками, но разве это не тоже самое, что отключить сигналку от аккума. _________________ Fiat Bravo 1.4 12V 1997 г. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
BuTaJI
Это не то же самое, если пробита цепь выхода на световую сигнализацию, то происходит просто коротыш через сигналку. там банально стоят два заградительных диода, часто прямо на жгуте проводов,если они вылетают, то именно такая картина. _________________
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 13:04 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
BuTaJI Amico
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 14:27 Заголовок сообщения: |
Андрей К спасибо решил проблему за 5 минут. Нашел нужные провода отсоединил и все. Порядок, все работает! Спасибо всем за помощь. Проблема была в диодах сигнализации. _________________ Fiat Bravo 1.4 12V 1997 г. |
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 14:49 Заголовок сообщения: |
BuTaJI
что и требвалос доказать _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
