		| Автор | Сообщение |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 25, 2009 00:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Чет мне кажется что это как раз сигналка во всем виновата  сигналка стоит на мигание поворотами или габаритами ? _________________
 067 763 30 38
		| Вернуться к началу |  |
		| BuTaJI Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo
				|  Добавлено: Пт Дек 25, 2009 14:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | Чет мне кажется что это как раз сигналка во всем виновата  сигналка стоит на мигание поворотами или габаритами ? |
 Пробовал отключать аккумулятор, подключал и с разъемом сигналки и без него, эффект тот же. Сигналка подключена на поворотники, но как уже писал, ездил без проблем - они начались когда подморозило. Конечно можно попробовать отключить провода соединенные с поворотниками, но разве это не тоже самое, что отключить сигналку от аккума.
 Fiat Bravo 1.4 12V  1997 г.
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 27, 2009 12:54    Заголовок сообщения: |   |
				| BuTaJI Это не то же самое, если пробита цепь выхода на световую сигнализацию, то происходит просто коротыш через сигналку. там банально стоят два заградительных диода, часто прямо на жгуте проводов,если они вылетают, то именно такая картина.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 27, 2009 13:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К +1
 067 763 30 38
		| BuTaJI Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo
				|  Добавлено: Вс Дек 27, 2009 14:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К спасибо решил проблему за 5 минут. Нашел нужные провода отсоединил и все. Порядок, все работает! Спасибо всем за помощь.  Проблема была в диодах сигнализации. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 27, 2009 14:49    Заголовок сообщения: |   |
				| BuTaJI что и требвалос доказать
 067 763 30 38
