Teritex Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2009 Сообщения: 112 Откуда: киев
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
100 грн на окружной БУ
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 13:54 Заголовок сообщения: |
На окружной Киева ? БУ мы всегда успеем- надо причину уточнить.
AnSI Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 14:29 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Так понял, его надо живьём сфотать? И ещё понял- расковырять всё же можно? |
Описание: |
29.97 KB |
Просмотрено: |
322 раз(а) |
_________________ Не дай Бог война.... |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 17:22 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Похоже, накрылся регулятор скорости вращения вентилятора, обведённый красным. Кто-нибудь ковырял, или сразу в помойку? |
Де знаходится Регулятор швидкості обертання вентилятора? В мене пічка (не електронна) тількт на 3 режимі працює думаю причина в ньому. Дякую!
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 18:48 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | И ещё: положим, рег сдох. Может ли из-за него на дисплее скорости вращения не изменяться показание, т.е. нажимаю "-" или "+", никакого эффекта, шкала стоит на первом делении. Может, сам блок управления копыта вытянул? Как можно проверить работу регулятора без блока? Что на нём нужно съимитировать, или коротнуть? |
Может. Отключи разъёмы от регулятора и на панели всё должно работать.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
у меня вообще управление печкой не работало или очень сильно глючило.устранил разобрав управление печки и перепаял шину соединяющую две платы.
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 13:35 Заголовок сообщения: |
RomanLviv писал(а): |
Де знаходится Регулятор швидкості обертання вентилятора? В мене пічка (не електронна) тількт на 3 режимі працює думаю причина в ньому. Дякую! |
Снимаешь вентилятор- он фиксируется защёлкой(если чьи-то добрые руки её до сих пор не обломили), и поворотом градусов на 90. Внутри тоннеля увидишь сборку с резисторами из нихрома. Снимаешь её, и ищешь перегоревшие.
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 13:39 Заголовок сообщения: |
Крышечку отковырял. А как плата вытаскивается? Может, отпаять надо что-то?
Описание: |
290.54 KB |
Просмотрено: |
297 раз(а) |
Описание: |
316.74 KB |
Просмотрено: |
298 раз(а) |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 13:48 Заголовок сообщения: |
Это у тебя регулятор не на полевых. Вторая картинка, шесть выводов снизу надо распаивать. Транзисторы прикручены к корпусу.
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
Без регулятора шкала оборотов не реагирует. Блок сдох?
AnSI Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 22:56 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Без регулятора шкала оборотов не реагирует. Блок сдох? |
при этом все заслонки двигаются по нажатию соответствующей клавиши. Шкала вентилятора перестала реагировать на кнопки именно тогда, когда вентилятор стал молотить на максимальных оборотах даже при вынутом ключе зажигания. Т.е. пока клемму с АКБ не скинешь. Когда надо было ехать - навдевал разъем на вентилятор - он крутился на максимуме. Приезжал - снимал фишку с вентилятора. Через некоторое время вентилятор вообще перестал крутиться.
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:03 Заголовок сообщения: |
AnSI Это ты про кого?
AnSI Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:05 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | AnSI Это ты про кого? |
Мы с Хрюкиным одну и ту же машину ковыряем Мою то бишь Это у меня эта байда работать не хочет
AnSI писал(а): | Хрюкин писал(а): | Без регулятора шкала оборотов не реагирует. Блок сдох? |
при этом все заслонки двигаются по нажатию соответствующей клавиши. Шкала вентилятора перестала реагировать на кнопки именно тогда, когда вентилятор стал молотить на максимальных оборотах даже при вынутом ключе зажигания. Т.е. пока клемму с АКБ не скинешь. Когда надо было ехать - навдевал разъем на вентилятор - он крутился на максимуме. Приезжал - снимал фишку с вентилятора. Через некоторое время вентилятор вообще перестал крутиться. |
Читать два поста, как одно целое- все вопросы про отопитель по машине AnSI.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 23:06 Заголовок сообщения: |
Я выкладывал книжку по диагностике климата (ищите на форуме) или терпите до завтра - я из дома сижу. Климат (печка) переводится в режим диагностики - там все просто.
