вентилятор отопителя
Teritex
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 грн на окружной БУ
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На окружной Киева Very Happy ? БУ мы всегда успеем- надо причину уточнить.
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Так понял, его надо живьём сфотать? И ещё понял- расковырять всё же можно?
 Просмотрено:  298 раз(а)
Не дай Бог война....
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Похоже, накрылся регулятор скорости вращения вентилятора, обведённый красным. Кто-нибудь ковырял, или сразу в помойку?
Де знаходится Регулятор швидкості обертання вентилятора? В мене пічка (не електронна) тількт на 3 режимі працює думаю причина в ньому. Дякую!
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
И ещё: положим, рег сдох. Может ли из-за него на дисплее скорости вращения не изменяться показание, т.е. нажимаю "-" или "+", никакого эффекта, шкала стоит на первом делении. Может, сам блок управления копыта вытянул? Как можно проверить работу регулятора без блока? Что на нём нужно съимитировать, или коротнуть?
Может. Отключи разъёмы от регулятора и на панели всё должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
у меня вообще управление печкой не работало или очень сильно глючило.устранил разобрав управление печки и перепаял шину соединяющую две платы.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь вентилятор- он фиксируется защёлкой(если чьи-то добрые руки её до сих пор не обломили), и поворотом градусов на 90. Внутри тоннеля увидишь сборку с резисторами из нихрома. Снимаешь её, и ищешь перегоревшие.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышечку отковырял. А как плата вытаскивается? Может, отпаять надо что-то?
номер модели регулятора
 Просмотрено:  282 раз(а)
 Просмотрено:  279 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у тебя регулятор не на полевых. Вторая картинка, шесть выводов снизу надо распаивать. Транзисторы прикручены к корпусу.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без регулятора шкала оборотов не реагирует. Блок сдох?
AnSI
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при этом все заслонки двигаются по нажатию соответствующей клавиши. Шкала вентилятора перестала реагировать на кнопки именно тогда, когда вентилятор стал молотить на максимальных оборотах даже при вынутом ключе зажигания. Т.е. пока клемму с АКБ не скинешь. Когда надо было ехать - навдевал разъем на вентилятор - он крутился на максимуме. Приезжал - снимал фишку с вентилятора. Через некоторое время вентилятор вообще перестал крутиться.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI Это ты про кого?
AnSI
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы с Хрюкиным одну и ту же машину ковыряем Smile Мою то бишь Smile Это у меня эта байда работать не хочет
Хрюкин
Читать два поста, как одно целое- все вопросы про отопитель по машине AnSI.
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выкладывал книжку по диагностике климата (ищите на форуме) или терпите до завтра - я из дома сижу. Климат (печка) переводится в режим диагностики - там все просто.
Страница 3 из 4
