Чим поклеїти розриви в задньому підігріві скла?
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ясно, дякую!, треба жменю купити Very Happy
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брось мне в личку свою почту. Перешлю тебе литературу.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсветка номера сидит на левом заднем габарите
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik писал(а):
Задній дворнік на половині часом зупиняється треба його підштовхувати щоб продовжив рухатись Rolling Eyes , але це може через те що по сухому склі вмикав і він не тягне просто.
Дякую, буду все дивитись, думаю знайдеться в чому справа. Smile
це в тебе тому що й у всіх Very Happy
на задньому двірнику шток що крутить щотку стальний а втулка капронова і з часом туди попадає вода - сталь ржавіє та починає закусувати втулку а потім зовсім виходить з ладу...
лікується як що ще не зовсім дохлий - розбери повністтю редуктор, вийми шток з втулки (як що почав підкусувати це зробіти буде ДУЖЕ важко) почисть його та змаж, повинно допомогти.
П.С. я б радив це робити хочаб раз на рік кожному власнику уно.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба буде глянути, бо такі , на вигляд дрібниці, інколи принципово важливі Smile
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв запобіжник, виявляється то не від підігріву був Laughing
Відкрив задню дверку і біля контактів (тих що на дверці) відкушений один провід був, а ще на двох проводках які ідуть від контактів стоять заглушки (вони нікуди не йдуть, торчать проводки ) , ну я скрутив той що обрізаний був, думаю о все, який я крутий електрик , а фігуушкі, тільки тепер коли вмикаєш підігрів заднього скла то щось клацає внизу в районі запобіжників, хз, мабуть до якогось електрика треба буде їхати Rolling Eyes
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если клацает в том месте, то разве что релюха...
Смотри почту, отправил.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, все є Wink
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет дворника FIATuno полностью прав, у меня было точно также и чинить пришлось также, только мотор предварительно успел разломать мне кожух Sad , пришлось заливать эбокситкой
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
ну так с 98го года поменяв четыре уника волей неволей узнаеш их болезни... Very Happy
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З причиною розібрався, виявився відірваний контакт від скла а задня передача- немає датчика на коробці Confused Laughing
І тепер вспливають інші дефекти, під час роботи заднього підігріву скла вияснилось що з 15 ниток накалу працюють десь 5 тільки Very Happy .
Чим ви ремонтуєте такі негаразди? (крім ремнабору для скла за 70-120 грн Embarassed )
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое ремнабор для скла?
Я знаю способ, только не хочу повторяться, если это тоже самое...
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це клей струмопроводящий з якоюсь палочкою щоб мазати його Very Happy
Цікавить як можна за мінімальні затрати видавити максимальну ефективність Cool
До речі, тонування наклеєно на все скло, якщо його здирати нічого не поздирається разом з ним? Rolling Eyes
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форумах знайшов щойно:
Рецепт N3
Каждый из нас наверное встречал в продаже суперклей китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей застывает не быстро. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с непроколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны, разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно, проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей - графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопротивление проводника получается большим)
Рецепт N4
Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Применять можно для восстановления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадежен. На резине не держится, клеевые качества слабые. (Проводимость отличная).
Хм... треба спробувати Embarassed
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берешь мелкодисперстную металлическую стружку, прикладываешь на стекло с обратной стороны магнит, ну понятно что обезжириваешь, зачищаешь все, выкладываешь из стружки профиль обогревателя, ниточку, и замазываешь ее каким нибудь нормальным всепогодным клеем.
Страница 2 из 3
