Подсветка панели приборов.
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До меня уже кто-то выкинул зеленые рассеиватели. А янтарная подсветка этот как? Светодиоды такие?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычные штатные лампы и темно-жёлтые рассеиватели.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рассеиватели от чего ставил?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это заводское всё было Very Happy .
shumaher32
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааааа.... тогда понятное дело!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
Держи обещанное.
красная с низу тоже может быть подсветкой
 Просмотрено:  270 раз(а)
четыре красные сверху- подсветка панели.
 Просмотрено:  195 раз(а)
 Просмотрено:  190 раз(а)
shumaher32
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Smile
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
а это вроди подсветка щетчика километража
 Просмотрено:  229 раз(а)
во подсветка панели
 Просмотрено:  174 раз(а)
shumaher32
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Ага, я уже понял, где ЭТО дело прячется! Только у меня панель конечно не такая, но суть понятна.
Спасибо, товарисчи! В выхи полезу ковырять, токаб лапы не отморозить, гараж не отапливаемый, бляго, что возле дома. Сниму и же в тепле проверю все лампочки.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
У тебя наверно такая панель.
 Просмотрено:  263 раз(а)
shumaher32
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно такая!
shumaher32
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А спидометр, кстати, так и не заработал. Поменял вал привода (с шестерней которые), трос-нифига не пашет, падла... Sad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно было проверить, не вставляя в коробку: пальцами резко крутнул шестерню, стрелка- дрыг. Может, у тебя просто квадрат троса не попал в ответную часть.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну скорее всего так и есть, только у меня большие подозрения, что не попал трос в вал! А как проверить это-ХЗ... если честно, он меня так достал, этот спидометр, что руки уже не поднимаются на него...
vitalikNY
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
а как сделать чтобы подсветка была дневного цвета? и ярче, а то у меня на типо часы плохо видно ночью???*
+1 та же байда
- Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Страница 4 из 8
