shumaher32 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 09:19 Заголовок сообщения: |
| До меня уже кто-то выкинул зеленые рассеиватели. А янтарная подсветка этот как? Светодиоды такие?
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 11:27 Заголовок сообщения: |
| Обычные штатные лампы и темно-жёлтые рассеиватели.
shumaher32 Италофан
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 11:58 Заголовок сообщения: |
| А рассеиватели от чего ставил?
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 12:17 Заголовок сообщения: |
Да это заводское всё было .
shumaher32 Италофан
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 12:58 Заголовок сообщения: |
| ааааа.... тогда понятное дело!
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:26 Заголовок сообщения: |
shumaher32
Держи обещанное.
| красная с низу тоже может быть подсветкой |
342.14 KB |
276 раз(а) |
| четыре красные сверху- подсветка панели. |
371.72 KB |
203 раз(а) |
358.51 KB |
196 раз(а) |
shumaher32 Италофан
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 08:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 09:13 Заголовок сообщения: |
да
| а это вроди подсветка щетчика километража |
87.87 KB |
234 раз(а) |
77.45 KB |
182 раз(а) |
shumaher32 Италофан
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 10:02 Заголовок сообщения: |
Ага, я уже понял, где ЭТО дело прячется! Только у меня панель конечно не такая, но суть понятна.
Спасибо, товарисчи! В выхи полезу ковырять, токаб лапы не отморозить, гараж не отапливаемый, бляго, что возле дома. Сниму и же в тепле проверю все лампочки.
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 16:35 Заголовок сообщения: |
У тебя наверно такая панель.
182.53 KB |
274 раз(а) |
shumaher32 Италофан
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 17:58 Заголовок сообщения: |
| Да, именно такая!
shumaher32 Италофан
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 18:01 Заголовок сообщения: |
А спидометр, кстати, так и не заработал. Поменял вал привода (с шестерней которые), трос-нифига не пашет, падла...
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
| Можно было проверить, не вставляя в коробку: пальцами резко крутнул шестерню, стрелка- дрыг. Может, у тебя просто квадрат троса не попал в ответную часть.
shumaher32 Италофан
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 18:18 Заголовок сообщения: |
| Ну скорее всего так и есть, только у меня большие подозрения, что не попал трос в вал! А как проверить это-ХЗ... если честно, он меня так достал, этот спидометр, что руки уже не поднимаются на него...
vitalikNY Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 23:58 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | | а как сделать чтобы подсветка была дневного цвета? и ярче, а то у меня на типо часы плохо видно ночью???* |
+1 та же байда
_________________ - Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
