Целый ряд вопросов!поделитесь соображениями!?
RomanVanPur
Авто: Fiat Regata 149 A4.000
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Целый ряд вопросов!поделитесь соображениями!? Ответить с цитатой
1. У меня Fiat Regata двухвальный 1600 объем с системой зажигания Digiplex и карбюратором Solex от 21083, вопрос почему кушает топлива около 20 литров на 50-80 километров???возмозные причины?и как устранить?
2.Вопрос по системе охлаждения,двигатель на холостом прогревается как положено,а при движении держит температуру 70?
3.нужна книга по обслуживанию моей машки???мое мыло RomanVanPur@yandex.ru
Люди HELP
Последний раз редактировалось: RomanVanPur (Чт Дек 17, 2009 18:07), всего редактировалось 1 раз
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть электронная книга по Регате. оставь эл. адрес . попробую отправить.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Re: Целый ряд вопросов!поделитесь соображениями!? Ответить с цитатой
RomanVanPur писал(а):
почему кушает топлива около 20 литров на 50-80 километров???P
НИХ** СЕБЕ!!! Shocked Shocked Shocked
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і як digiplex має управляти подачою палива????
вихід - шукати рідний weber
питання на засипку, орієнтуєшся по лампочці??? чи по повній зупинци двигуна??
прикрий воздухозаборнік, на передньому бампері, картонкою, чи чимось іншим, і відчуєш різницю Smile
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Stan
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
надо и себе так сдлать... Very Happy а то ездить при температуре 50-60 вообще не прикольно Mad
Завтра займусь... Razz
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
Viper_umf
шото мерзнут у вас машинки, моя Крома без картонон с радиатором от турбированой версии до 80 грееться легко Smile
YOUTUBE про Croma та Linea
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
в нас просто так конструктивно організовано, що все повітря, котре захоплюється отворами в бампері попадає на радіатор і нікуди не виходить, там "закрита камера", от і така фігня получається чим швидше їздиш, тим холодніша машина, а на трасі взагалі сумно Smile
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расход большой потому что карб неправильно отрегулирован но сказать сложно и зажиганние может давать такой эффект посмотри угол опережения и уровень в поплавковой камере
RomanVanPur
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
углом опережения насколько я знаю занимается блок управления digiplex с помощью двух датчиков ВМТ и скорости ДВС на маховике!!!
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ трубка на вакуум - опередитель. Недавно у брата на Темпре термостат накрылся, больше 60 температура не поднималась, тоже расход до 17 литров подскочил.
RomanVanPur
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот я тоже грешу на него!мне бы книгу толковую та что здесь на фтп не дает подробной информации
RomanVanPur
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,кстати я думаю это не мало важно,у меня еще стоит фильтр нулевого сопротивления!сейчас же зима и воздух карб сосет холодный!это влияет на расход?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего гавкнул термостат, все идет по большому кругу. Поэтому пока стоишь - авто греется, двигаешься - обдув воздуха и соответственно температура падает. Хотя все по окружающей среде - если на улице -20, то следует прикрыть радиатор и термостат тут не при чем. А расход на холодном авто растет по любому, но не 17 л.
RomanVanPur
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я уже писал у меня установлен солекс,вопрос проводок,который находится на винте количества куда подключать?было бы отлично знать о каждом проводе в разъеме диджиплекса!!!
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
Книголюб
совершенно верно... Rolling Eyes
