RomanVanPur Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 8 Откуда: Костерево Россия
Авто: Fiat Regata 149 A4.000
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 17:48 Заголовок сообщения: Целый ряд вопросов!поделитесь соображениями!? |
1. У меня Fiat Regata двухвальный 1600 объем с системой зажигания Digiplex и карбюратором Solex от 21083, вопрос почему кушает топлива около 20 литров на 50-80 километров???возмозные причины?и как устранить?
2.Вопрос по системе охлаждения,двигатель на холостом прогревается как положено,а при движении держит температуру 70?
3.нужна книга по обслуживанию моей машки???мое мыло RomanVanPur@yandex.ru
Люди HELP
Последний раз редактировалось: RomanVanPur (Чт Дек 17, 2009 18:07), всего редактировалось 1 раз |
etoy Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2008 Сообщения: 129 Откуда: Харьков 604м/р
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 18:02 Заголовок сообщения: |
есть электронная книга по Регате. оставь эл. адрес . попробую отправить. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3209 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 18:39 Заголовок сообщения: Re: Целый ряд вопросов!поделитесь соображениями!? |
RomanVanPur писал(а): | почему кушает топлива около 20 литров на 50-80 километров???P |
НИХ** СЕБЕ!!!  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | с системой зажигания Digiplex и карбюратором Solex от 21083 |
і як digiplex має управляти подачою палива????
вихід - шукати рідний weber
Цитата: | почему кушает топлива около 20 литров на 50-80 километров |
питання на засипку, орієнтуєшся по лампочці??? чи по повній зупинци двигуна??
Цитата: | при движении держит температуру 70 |
прикрий воздухозаборнік, на передньому бампері, картонкою, чи чимось іншим, і відчуєш різницю  _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 19:36 Заголовок сообщения: |
Viper_umf писал(а): |
прикрий воздухозаборнік, на передньому бампері, картонкою, чи чимось іншим, і відчуєш різницю  |
+1
надо и себе так сдлать... а то ездить при температуре 50-60 вообще не прикольно
Завтра займусь...  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:18 Заголовок сообщения: |
Stan
Viper_umf
шото мерзнут у вас машинки, моя Крома без картонон с радиатором от турбированой версии до 80 грееться легко  _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:59 Заголовок сообщения: |
Книголюб
в нас просто так конструктивно організовано, що все повітря, котре захоплюється отворами в бампері попадає на радіатор і нікуди не виходить, там "закрита камера", от і така фігня получається чим швидше їздиш, тим холодніша машина, а на трасі взагалі сумно  _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Мишка Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2009 Сообщения: 108 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat croma
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 21:48 Заголовок сообщения: |
расход большой потому что карб неправильно отрегулирован но сказать сложно и зажиганние может давать такой эффект посмотри угол опережения и уровень в поплавковой камере |
RomanVanPur Amico
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
углом опережения насколько я знаю занимается блок управления digiplex с помощью двух датчиков ВМТ и скорости ДВС на маховике!!! |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 21:59 Заголовок сообщения: |
RomanVanPur писал(а): | углом опережения насколько я знаю занимается блок управления digiplex с помощью двух датчиков ВМТ и скорости ДВС на маховике!!! |
+ трубка на вакуум - опередитель. Недавно у брата на Темпре термостат накрылся, больше 60 температура не поднималась, тоже расход до 17 литров подскочил. |
RomanVanPur Amico
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
вот вот я тоже грешу на него!мне бы книгу толковую та что здесь на фтп не дает подробной информации |
RomanVanPur Amico
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 22:17 Заголовок сообщения: |
да,кстати я думаю это не мало важно,у меня еще стоит фильтр нулевого сопротивления!сейчас же зима и воздух карб сосет холодный!это влияет на расход? |
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Скорее всего гавкнул термостат, все идет по большому кругу. Поэтому пока стоишь - авто греется, двигаешься - обдув воздуха и соответственно температура падает. Хотя все по окружающей среде - если на улице -20, то следует прикрыть радиатор и термостат тут не при чем. А расход на холодном авто растет по любому, но не 17 л. _________________
RomanVanPur Amico
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
как я уже писал у меня установлен солекс,вопрос проводок,который находится на винте количества куда подключать?было бы отлично знать о каждом проводе в разъеме диджиплекса!!! |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 02:45 Заголовок сообщения: |
Viper_umf писал(а): | Книголюб
в нас просто так конструктивно організовано, що все повітря, котре захоплюється отворами в бампері попадає на радіатор і нікуди не виходить, там "закрита камера", от і така фігня получається чим швидше їздиш, тим холодніша машина, а на трасі взагалі сумно  |
совершенно верно...  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
