Термостат на Уно
skip
Авто: Fiat Uno 55 , 1.1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 10:47    Заголовок сообщения: Термостат на Уно Ответить с цитатой
Привет!!.
У меня с наступлением холодов начинаеться проблемы с температурой.
Грешу на термостат. Както он неправильно работает.
За новый в магазине зарядили - 190 грн. Крутовато.
Может кто знает где подешевле?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для початку варто провірини. Це можна зробити наступним чином. Завести машинуі пробувати нижній тосольний патрубок. Він досить довгий час має бути холодний. тобто температура на давачі(як-що є, якщо нема -- є пічка.) росте, а патрубок холодний. В інщому випадку він буде потрохи нагріватись. Як-що заклинений в відкритому положенні (велике коло) -- то можна перемутити під вазівський термостат. По своїй дурості Smile я на мому старому FIRE 1000 так і зробив. Але то не є правильно.
skip
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как перемутить на вазовский? мой корпусной, все в зборе.
skip
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в тебе який двигун? 146A4.048 чи 146C3.000 ??
skip
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я без понятия, не могу найти где это набито, не подскажеш?
skip
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skip
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воопсчето должен на табличке.... На какой из етих похож?
 Просмотрено:  657 раз(а)
 Просмотрено:  1005 раз(а)
skip
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему такой enj1
skip
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему такой enj1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значытьсо таг. Идеш в сантехнический магазин и покупаеш латунный тройник соотв диаметра. Его надо чуток наростить, иначе шланги не закрепиш па чилавечисги. Есть 2 варианта или к токарю, чтобы тот виточил, или на свой страх и риск куски трубы с резьбой соотв. диаметра. Но на трубе не будет нужного утолщения для фиксации патрубка, а токаря можно ктим озадачить. Врезаеш эту конструкцию в патр. № 7. Но это потом. Перед этим покупаеш корпусной термостат. Критерий -- чтоб получились минимальные углы после монтажа в патр. №6. Потом соэдиняеш верхний конец термостата и тройник. И эвуаля.
Но ты сначала хороше подумай. Я то так делал по своей глупости. Чето мне в голову влезло, что мой двиг не оснащаеться иермостатом.....
Гдето такой термостат нужен
 Просмотрено:  698 раз(а)
 Просмотрено:  1043 раз(а)
skip
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду химичить. А пока радиатор картонкой закрыл. ))))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот, после такого закрывания он у меня и рванул ......
AlexR
Авто: Fiat Uno 1.0 Fire 45
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На улице Богдановской при въезде в Мегамаркет есть маленькое СТО при котором есть магазин, только в понедельник у них спрашивал про термостат на Уно 1.0 45Fire. Цена вопроса 60 грн.
Контакт 244-08-57,8067 798-72-12.
