skip Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2006 Сообщения: 54 Откуда: Lviv
Авто: Fiat Uno 55 , 1.1
Добавлено: Вт Окт 31, 2006 10:47 Заголовок сообщения: Термостат на Уно |
Привет!!.
У меня с наступлением холодов начинаеться проблемы с температурой.
Грешу на термостат. Както он неправильно работает.
За новый в магазине зарядили - 190 грн. Крутовато.
Может кто знает где подешевле?
Спасибо
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Окт 31, 2006 12:04 Заголовок сообщения: |
Для початку варто провірини. Це можна зробити наступним чином. Завести машинуі пробувати нижній тосольний патрубок. Він досить довгий час має бути холодний. тобто температура на давачі(як-що є, якщо нема -- є пічка.) росте, а патрубок холодний. В інщому випадку він буде потрохи нагріватись. Як-що заклинений в відкритому положенні (велике коло) -- то можна перемутити під вазівський термостат. По своїй дурості я на мому старому FIRE 1000 так і зробив. Але то не є правильно.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
skip Италолюбитель
Добавлено: Вт Окт 31, 2006 14:47 Заголовок сообщения: |
| а как перемутить на вазовский? мой корпусной, все в зборе.
skip Италолюбитель
Добавлено: Вт Окт 31, 2006 15:08 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Окт 31, 2006 16:07 Заголовок сообщения: |
А в тебе який двигун? 146A4.048 чи 146C3.000 ??
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
skip Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:44 Заголовок сообщения: |
| Я без понятия, не могу найти где это набито, не подскажеш?
skip Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:48 Заголовок сообщения: |
skip Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:54 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 15:57 Заголовок сообщения: |
Воопсчето должен на табличке.... На какой из етих похож?
13.32 KB |
724 раз(а) |
18.31 KB |
1064 раз(а) |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
skip Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 14:02 Заголовок сообщения: |
| по моему такой enj1
skip Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 14:04 Заголовок сообщения: |
| по моему такой enj1
Добавлено: Чт Ноя 02, 2006 18:53 Заголовок сообщения: |
Значытьсо таг. Идеш в сантехнический магазин и покупаеш латунный тройник соотв диаметра. Его надо чуток наростить, иначе шланги не закрепиш па чилавечисги. Есть 2 варианта или к токарю, чтобы тот виточил, или на свой страх и риск куски трубы с резьбой соотв. диаметра. Но на трубе не будет нужного утолщения для фиксации патрубка, а токаря можно ктим озадачить. Врезаеш эту конструкцию в патр. № 7. Но это потом. Перед этим покупаеш корпусной термостат. Критерий -- чтоб получились минимальные углы после монтажа в патр. №6. Потом соэдиняеш верхний конец термостата и тройник. И эвуаля.
Но ты сначала хороше подумай. Я то так делал по своей глупости. Чето мне в голову влезло, что мой двиг не оснащаеться иермостатом.....
| Гдето такой термостат нужен |
189.47 KB |
759 раз(а) |
11.28 KB |
1099 раз(а) |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
skip Италолюбитель
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, буду химичить. А пока радиатор картонкой закрыл. ))))
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 15:14 Заголовок сообщения: |
Вот вот, после такого закрывания он у меня и рванул ......
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
AlexR Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2006 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0 Fire 45
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 12:41 Заголовок сообщения: |
На улице Богдановской при въезде в Мегамаркет есть маленькое СТО при котором есть магазин, только в понедельник у них спрашивал про термостат на Уно 1.0 45Fire. Цена вопроса 60 грн.
Контакт 244-08-57,8067 798-72-12.
