Как добраться до "стоп" в правом фонаре Добло Пан
Doblo
Авто: Добло 1,4 2007, 7 місць
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Как добраться до "стоп" в правом фонаре Добло Пан Ответить с цитатой
По инструкции открутил два винта сверху на фонаре и один винт, еле добрался, изнутри. Но фонарь снять не могу.Shocked
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, должен выходить(2 болта снаружи ключ на 10 и один изнутри головка на 17 если не ошибаюсь)
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, внутри просто саморезик, который оч трудно достать под пластиковой обшивкой.
Это 2007 Панорама 7 мест
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ, минеточку!!!
Кажется что на старой, что на новой изнутри головкой на 17 через отверстие в стойке.
продан
Kotok
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да в стойці є гумова заглушка її знімаєш і там під головку 17 болт, але зроблений ніби з листового металу
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kotok
plus
продан
Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, заглушку викалупаф, але там шоб ключ засунуть, то шо надо всю пластікову панель знімать з пістонів?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doblo
А кому сейчас легко?
продан
Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно просто посверлю дірки в пластике, шоб було "лєгко"
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуйтесь все же инструкцией,для чего она вообще-то выпускается,а?
 Просмотрено:  399 раз(а)
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо, Ігор!
Инструкцию я читал, просто там на рисунке не так - как раз где нарисован болт С находится просто саморез, вот на него я и подумал. А болт спрятан под резиновой пробкой левее, про которую кстати нислова нет, которую я сразу и не заметил, и выкалупывать ее совсем неудобно.
Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фух ну инамучился я с этой гайкой. Чтоб поменять несчасную лампочку, то надо изните гланды через задницу вырвать! Shocked Там еще и ремень мешает на 7 мест. Это что на Фиате все такое? Evil or Very Mad На других машинах поменять лампочку - минутное дело. Кстати та гайка открутилась и сразу провалилась кудато в машинные закрома, прикрутил только внешние болты, так оставить мона?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головкой на 17 откручивается на ура и не падает. Может ты рожком крутил?
Мне Добло показался вполен ремонтопригодным.
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ета гайка упала внутрь ребра жесткости то достать ее можно снизу.. в самом низу должна стоять пластмасса с продольными прорезями для вентиляции, вот снимай ее и доставай гайку...
Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головку на 17 туда с трудом засунуть можно, но ключ никак не пролазит. Откручивал сначала ключем от колес из комплекта, который проворачивался совсем чуть-чуть, на 15 минут, а потом руками.
Сзади (в салоне) там две больших цельных части - верхняя просто пласмассовая, которая как раз и не дает добратьсья нормально до гайки, и нижняя типа с войлочным покрытием. Может сфоткаю на днях.
