Doblo Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2009 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Авто: Добло 1,4 2007, 7 місць
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 16:21 Заголовок сообщения: Как добраться до "стоп" в правом фонаре Добло Пан |
По инструкции открутил два винта сверху на фонаре и один винт, еле добрался, изнутри. Но фонарь снять не могу.
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 17:07 Заголовок сообщения: |
Странно, должен выходить(2 болта снаружи ключ на 10 и один изнутри головка на 17 если не ошибаюсь)
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Doblo Amico
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
Не, внутри просто саморезик, который оч трудно достать под пластиковой обшивкой.
Это 2007 Панорама 7 мест
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 20:00 Заголовок сообщения: |
НЕ, минеточку!!!
Кажется что на старой, что на новой изнутри головкой на 17 через отверстие в стойке.
продан
Kotok Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2008 Сообщения: 27 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 20:13 Заголовок сообщения: |
ну да в стойці є гумова заглушка її знімаєш і там під головку 17 болт, але зроблений ніби з листового металу
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 20:16 Заголовок сообщения: |
Kotok
продан
Doblo Amico
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 21:14 Заголовок сообщения: |
Ага, заглушку викалупаф, але там шоб ключ засунуть, то шо надо всю пластікову панель знімать з пістонів?
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 21:59 Заголовок сообщения: |
Doblo
А кому сейчас легко?
продан
Doblo Amico
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 10:14 Заголовок сообщения: |
Наверно просто посверлю дірки в пластике, шоб було "лєгко"
Ігор Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 23:06 Заголовок сообщения: |
Пользуйтесь все же инструкцией,для чего она вообще-то выпускается,а?
Описание: |
129.4 KB |
Просмотрено: |
322 раз(а) |
Описание: |
81.37 KB |
Просмотрено: |
321 раз(а) |
_________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Doblo Amico
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 23:21 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо, Ігор!
Инструкцию я читал, просто там на рисунке не так - как раз где нарисован болт С находится просто саморез, вот на него я и подумал. А болт спрятан под резиновой пробкой левее, про которую кстати нислова нет, которую я сразу и не заметил, и выкалупывать ее совсем неудобно.
Doblo Amico
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 17:59 Заголовок сообщения: |
Фух ну инамучился я с этой гайкой. Чтоб поменять несчасную лампочку, то надо изните гланды через задницу вырвать! Там еще и ремень мешает на 7 мест. Это что на Фиате все такое? На других машинах поменять лампочку - минутное дело. Кстати та гайка открутилась и сразу провалилась кудато в машинные закрома, прикрутил только внешние болты, так оставить мона?
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 19:15 Заголовок сообщения: |
Doblo писал(а): | Фух ну инамучился я с этой гайкой. Чтоб поменять несчасную лампочку, то надо изните гланды через задницу вырвать! Там еще и ремень мешает на 7 мест. Это что на Фиате все такое? На других машинах поменять лампочку - минутное дело. Кстати та гайка открутилась и сразу провалилась кудато в машинные закрома, прикрутил только внешние болты, так оставить мона? |
Головкой на 17 откручивается на ура и не падает. Может ты рожком крутил?
Мне Добло показался вполен ремонтопригодным.
Bomber Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 19:20 Заголовок сообщения: |
Если ета гайка упала внутрь ребра жесткости то достать ее можно снизу.. в самом низу должна стоять пластмасса с продольными прорезями для вентиляции, вот снимай ее и доставай гайку...
Doblo Amico
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 23:11 Заголовок сообщения: |
Головку на 17 туда с трудом засунуть можно, но ключ никак не пролазит. Откручивал сначала ключем от колес из комплекта, который проворачивался совсем чуть-чуть, на 15 минут, а потом руками.
Сзади (в салоне) там две больших цельных части - верхняя просто пласмассовая, которая как раз и не дает добратьсья нормально до гайки, и нижняя типа с войлочным покрытием. Может сфоткаю на днях.
