Самоделкин Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2009 Сообщения: 5 Откуда: Russia
Авто: Доблик
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 10:49 Заголовок сообщения: Что случилось с тахометром и с-мой впрыска топлива Doblo 1,4 |
Здравствуйте!
В один "прекрасный" момент,загорелась лампочка неисправности с-мы
приготовления топливной смеси.И...
1.Машина не стала заводиться с первого раза,иногда приходится делать 3-4 попытки.При этом нажатие на педаль газа,оказывает положительное
влияние(раньше заводилась без подгазовки)
2.Стрелка тахометра,в момент запуска дергается и доходит до отметки "ноль".И ВСЕ. Т.е. тахометр не работает.
3.Динамика разгона значительно ухудшилась.Максимальная скорость автомобиля на ровном участке дороги 80 км/ч (((
Хочу попробовать разобраться сам.Помогите! За ранее благодарен! |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 11:07 Заголовок сообщения: |
| может конечно это быть глюком датчика положения коленвала, но лучше сначала прочитать ошибки. |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 11:23 Заголовок сообщения: |
| Тахометр заведен от датчика через мозги, выводы делай сам. А вообще то, если нет сканера, едь на сервис. |
Самоделкин Amico
Авто: Доблик
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 15:23 Заголовок сообщения: |
Пришел в сервис, когда назвал модель автомобиля, на меня посмотрели удивленно, мол что за машина такая…(
Во втором говорят, пригоняй мол, поковыряемся (сканера по ходу нет).Как то мне сомнительно стало…
Не уж то в Москву гнать!?
Хорошо, что я могу элементарно проверить?(от аккумулятора отсоединял, предохранители проверял, масса тоже вроде бы на месте, соединение с катушкой зажигания надежное)
Ребята! Нужны идеи!
Я конечно, могу и со скоростью 80км/ч ездить, только чую, напрягаю др.участников движения,особенно, если в гору (((
Пора,наверно,знак рисовать"Моя машина выдает 80км/ч"
Блин,надоело уж,по обочине ездить))) |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 15:44 Заголовок сообщения: |
А ты в каком городе то? Неужто официального сервиса нигде нету ?
Тут была тема про сканер и программы к нему,наверняка у кого то есть или сам можешь купить по почте и подключиться.
Даже если купишь сканер и выяснишь в чем трабл - не факт что потерев ошибки станет легче.
Если нет опыта в работе с машинными мозгами лучше самому не лезть. _________________ Начальник автопарка))) |
Самоделкин Amico
Авто: Доблик
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 18:20 Заголовок сообщения: |
Интересно решить задачу самому. Есть время, а опыт появится.
Официального нет. Я из Моск.обл.
Если покупать сканер, на какие нюансы обратить внимание (может, кто даст ссылку, где почитать)?
Если это мозги, то вероятно сканер не поможет .Значит нужен комп.,нужен кабель соединения автомобиля и компа (здесь ув. Muzzy вы можете помочь-Что искать,какие разъемы спрашивать?),нужна прога(здесь ув. Muzzy вы опять же, можете помочь- оптимальная программа).Я правильно понял?
Если ,что не получится у меня,есть знакомый ,головастый КИПовец,который рядом. |
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
| Самоделкин писал(а): | Интересно решить задачу самому. Есть время, а опыт появится.
Поищи в этой ветке,тема кажется (Подключить Добло к РС). _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
hab Италофан
Самоделкин Amico
Авто: Доблик
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 09:44 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Кое-что начинает проясняться.Буду пробовать. |
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 11:20 Заголовок сообщения: |
У меня на Опеле была похожая проблема. Причина - датчик холла на распредлителе зажигания. От него в "мозги" идет сигнал на момент зажигания и впрыска, а так же он связан с тахометром, который на Опеле работал не через устройство управления двигателем, а напрямую - низковольтными проводами от распределителя зажигания до платы панели приборов.
Другой вопрос - есть ли датчик холла на двигателе Фиат, и вообще есть ли там распределитель зажигания традиционной конструкции?
На Опеле это было электронно-механическое устройство, на Фиате - полностью электронное, так что проверять нужно процессор управления двигателем. И все таки лучше у специалистов имеющих приборы и соответствующую квалификацию. |
Ігор Италофан
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
На Добло есть датчик ВМТ и датчик фаз, под зубчатой шестерней на одном из распредвалов,от него и танцуют все углы опережения, но,когда мне после ремонта пагано прикрутили кожух (болт крепления как раз под этой шестерней )и этот болт сорвал датчик и погнул крыльчатку,моя машина ездила в принципе,бывало иногда прямо на ходу при переключении передач могла заглохнуть. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Самоделкин Amico
Авто: Доблик
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 08:15 Заголовок сообщения: |
Решил,что "не стОит"лезть самому.Съездил в Фиат-Клуб(fiat-club.ru).Сделали диагностику,так и есть -Датчик ВМТ.Сняли правое колесо,открутили два болта крепления защиты двигателя.Поменяли датчик.Сразу заработал тахометр.Сняли ошибку.Машина исправна  |
