=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 00:31 Заголовок сообщения: |
DRAGON
если так то похоже на выжимной.значит выжимаеш сцепу появляется гул,отпускаеш сцепу проподает.если так то сто процентов он.так же брал хер знает когда валео 50 баков стоил это я отдовал 250грн.а когда познокомился с человеком он занимается запчастями на все итал мошины он мне покозал за 80грн и сказал шо голова сплеч он отходит не меньше чем валео.ток что вот так.
а менять геморно коробку снимать и если до этого дойдёт то приготовся на диск цепы и корзину лучше сразу поменять шоб по сто раз не лазить туда. _________________ Бортовик Темпра |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 00:34 Заголовок сообщения: |
нет. гул на 5ой передаче когда едиш 70-82км/час.
а когда выжимаеш сцепу все отлично кроме того что тросс скрепит. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 00:37 Заголовок сообщения: |
DRAGON
ну хоть с какой стороны ентот гул дай инфы больше я же не кашперовский. _________________ Бортовик Темпра |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
А на 4 пробовал с такой же скоростью ехать? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 00:39 Заголовок сообщения: |
karasoff
+1 _________________ Бортовик Темпра |
Авто: ВАЗ 2115
ехал и нифига не гудит. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 00:46 Заголовок сообщения: |
DRAGON
значит пятая гудит какойто бодшибник.и у меня тоже гудит тока не сильно.хачу какойто присатки в пулить есть одна на примете. _________________ Бортовик Темпра |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 07:09 Заголовок сообщения: |
а куда пулить? я думаю может масло в коробке поменять? не знаю ток какое там масло нужно? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 09:11 Заголовок сообщения: |
Если при выжиме сцепы, шум в коробке пропадает, то однозначно выжимной.
Если гул только на пятой передаче, то там проблема как у всех пятиступок. Пятая голодает от недостатка масла и горит первая - подшипник и шестерни передачи. Прежде всего уровень масла в коробке и его состояние. У некоторых после присадок коксует каналы прохода масла в отсек пятой и начинаются проблемы. _________________
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 17:31 Заголовок сообщения: |
А на каких оборотах гудит? .
У меня гул или правильно назвать резонация или детонация х-р-е-н знает что появляется на 2200-2400 об/мин. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 18:12 Заголовок сообщения: |
у меня тахометра нет. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 19:43 Заголовок сообщения: |
Может у тебя бампер гудит наскоростти?  _________________  |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 20:03 Заголовок сообщения: |
У меня 5я передача тоже выла пока масла не долил не хватало грам 200! Если уровень в норме значит просто уже масло хреновое поменяй его в первую очередь!!! А выжымной на скорости не гудит он только при переключении у меня он подубитый и слышно его только на холостых при нажатии на сцепуху! Так еще гудит подшыпник на промежуточном валу (но ето очень мало вероятно) Ето коробка сто пудов просто 5я на самой верхней точке!! И маслом хреново смазывается и гудит! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Цитата: | не знаю ток какое там масло нужно? |
лично у меня синтетика должна быть и есть. _________________ Бортовик Темпра |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
Трос сцепления покупал пару месяцев назад в Киеве за 100грн.
говорят бывает даже дешевле типа 80грн.
Бавают разные. Мне на Темпру 1.6 стал трос от Лянча Дедра, только он чуть чуть короче, но подходит, езжу без проблем.
Брать только новый! смазыванию не подлежит. |
