Какой то странный звук на скорости от 70 до 82-85км/час
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
если так то похоже на выжимной.значит выжимаеш сцепу появляется гул,отпускаеш сцепу проподает.если так то сто процентов он.так же брал хер знает когда валео 50 баков стоил это я отдовал 250грн.а когда познокомился с человеком он занимается запчастями на все итал мошины он мне покозал за 80грн и сказал шо голова сплеч он отходит не меньше чем валео.ток что вот так.
а менять геморно коробку снимать и если до этого дойдёт то приготовся на диск цепы и корзину лучше сразу поменять шоб по сто раз не лазить туда.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. гул на 5ой передаче когда едиш 70-82км/час.
а когда выжимаеш сцепу все отлично кроме того что тросс скрепит.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
ну хоть с какой стороны ентот гул дай инфы больше я же не кашперовский.
karasoff
А на 4 пробовал с такой же скоростью ехать?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
+1
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
ехал и нифига не гудит.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
значит пятая гудит какойто бодшибник.и у меня тоже гудит тока не сильно.хачу какойто присатки в пулить есть одна на примете.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда пулить? я думаю может масло в коробке поменять? не знаю ток какое там масло нужно?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при выжиме сцепы, шум в коробке пропадает, то однозначно выжимной.
Если гул только на пятой передаче, то там проблема как у всех пятиступок. Пятая голодает от недостатка масла и горит первая - подшипник и шестерни передачи. Прежде всего уровень масла в коробке и его состояние. У некоторых после присадок коксует каналы прохода масла в отсек пятой и начинаются проблемы.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на каких оборотах гудит? .
У меня гул или правильно назвать резонация или детонация х-р-е-н знает что появляется на 2200-2400 об/мин.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тахометра нет.
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя бампер гудит наскоростти? Laughing
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 5я передача тоже выла пока масла не долил не хватало грам 200! Если уровень в норме значит просто уже масло хреновое поменяй его в первую очередь!!! А выжымной на скорости не гудит он только при переключении у меня он подубитый и слышно его только на холостых при нажатии на сцепуху! Так еще гудит подшыпник на промежуточном валу (но ето очень мало вероятно) Wink Ето коробка сто пудов просто 5я на самой верхней точке!! И маслом хреново смазывается и гудит!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
лично у меня синтетика должна быть и есть.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос сцепления покупал пару месяцев назад в Киеве за 100грн.
говорят бывает даже дешевле типа 80грн.
Бавают разные. Мне на Темпру 1.6 стал трос от Лянча Дедра, только он чуть чуть короче, но подходит, езжу без проблем.
Брать только новый! смазыванию не подлежит.
Страница 2 из 4
