Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 17:40 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | audio-terrorist писал(а): | | DRAGON писал(а): | Поставил все как по схеме, ток одно но! подключил питание не к габаритам,а кинул на клему. Работали ГУД! потом машина постояла часа 2 под окнами, и сел акум (((( я их пока отключил вообще. чТо делать? |
ты их тупо не выключил ))
питание РЕЛЕ берется с габаритов
питание самих туманок с + аккума |
к акуму от реле, я подключил провод с предохранителем, а тот который на кнопку, нужно от габаритов? |
да _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 17:59 Заголовок сообщения: |
Это типа если просто к акуму то будет жрать питание? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 18:03 Заголовок сообщения: |
| Ты лучше нарисуй, как подключил. А то всё вокруг, да около... |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
все по схеме подключил, ток провод от кнопки кинул на акум а не на габариты. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Andrey Andrey Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 415 Откуда: Киев, Вышгород
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 18:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | к акуму от реле, я подключил провод с предохранителем, а тот который на кнопку, нужно от габаритов? |
Да, так согласно схеме. |
dema_b Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
Подключи все по схеме и будет тебе счастье!!!
Тем более что они тебе без габаритов вряд ли понадобятся когда-то... |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
dema_b
Как ни странно, но я поездив некоторое время все-таки кинул перемычку на панели предохранителей и туманки включаются без габаритов.
Виной видимо электронная панель - постоянно регулировать яркость облом (она ведь при габаритах падает), а в паршивую погоду иногда туманки ой как спасают, они же и габарит авто дают. Правда это идет в разрез с ПДД, но гайцы пока не придирались ни разу. _________________
