Купил туманки, не знаю как подключить.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
audio-terrorist писал(а):
DRAGON писал(а):
Поставил все как по схеме, ток одно но! подключил питание не к габаритам,а кинул на клему. Работали ГУД! потом машина постояла часа 2 под окнами, и сел акум Sad(((( я их пока отключил вообще. чТо делать?
ты их тупо не выключил ))
питание РЕЛЕ берется с габаритов
питание самих туманок с + аккума
к акуму от реле, я подключил провод с предохранителем, а тот который на кнопку, нужно от габаритов?
да
067 763 30 38
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа если просто к акуму то будет жрать питание?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты лучше нарисуй, как подключил. А то всё вокруг, да около...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все по схеме подключил, ток провод от кнопки кинул на акум а не на габариты.
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так согласно схеме.
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключи все по схеме и будет тебе счастье!!!
Тем более что они тебе без габаритов вряд ли понадобятся когда-то...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dema_b
Как ни странно, но я поездив некоторое время все-таки кинул перемычку на панели предохранителей и туманки включаются без габаритов.
Виной видимо электронная панель - постоянно регулировать яркость облом (она ведь при габаритах падает), а в паршивую погоду иногда туманки ой как спасают, они же и габарит авто дают. Правда это идет в разрез с ПДД, но гайцы пока не придирались ни разу.
Страница 4 из 4
