Проблема со сцеплением на FIAT Doblo 1.9D!!!!
Ян
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Проблема со сцеплением на FIAT Doblo 1.9D!!!! Ответить с цитатой
Друзья помогите решить проблему!!!
Вобщем ситуация такова: оба цилиндра сцепления менялись полтора года назад,правда спустя три месяца после замены в главном цилиндре лопнула пружина после чего её поменяли,прокачали сцепление работало,но был холостой ход или люфт(как угодно),одним словом нажимая сцепление педаль треть хода шла в холостую,но вроде бы как всё работало!! мастера объяснили это тем,что цилиндр не родной и у него короче трубка,поэтому есть холостой ход!!!
два месяца назад,начал загораться индикатор ручного тормоза,оказалось вытекала тормозная жидкость,когда доливал,индикатор не светился!!! заехал на сто,мастер определил,что утечка на (кажется) рабочем цилиндре сцепления,вобщем я видел,на этом цилиндре есть пластиковая трубочка через которую подаётся жидкость и на этой трубочке действительно была трещина!! трубочку запаяли,всё собрали,прокачали работало так как и раньше(с холостым ходом) примерно неделю после чего судя по всему завоздушилось!!!!!
я приехал опять на станцию,купил ремкомплект резинки,вобщем сделали ремонт тех мест,где по идее могло сифонить,мастер начал прокачивать,а оно ни в какую,повезло,что на сто находился ещё один паренёк и сказал,что где то читал,что некоторые цилиндры нужно прокачивать наклоняя,чтоб воздух выходил,вобщем мастер как то так начал прокачивать и получилось прокачать,да ещё и так,что сцепление стало работать идеально,холостого хода не было вообще!!!!
Я довольный уехал,ездил,где то неделю,после чего постепенно начал появляться холостой ход и к концу второй недели сцепление совсем перестало работать,просто ходило в холостую!!!!
Вобщем,друзья суть такова,что правильно прокачивая работает отлично,но не долго!!! И что с ним происходит потом никто не может понять!!!
Может кто сталкивался,подскажите как быть?????
tech
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утечка (по уровню) есть? Холостой ход может появляться если нет противодавления в цилиндре.
Буду рад любому доброму совету
Ян
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утечки жидкости нет!!!!
а,что такое противодавление???
tech
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня потек главный цилиндр, я его поменял на новый фирменный. И не заморачивался. А система у меня(без нипеля и развоздушивается сама)
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Ян
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нипель в смысле штуцер??
tech
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если цилиндр работает на два контура, то при исчезновении давления в одном - не будет работать и второй. Что такое противодавление? Все просто. Контур замкнут. Жидкость не газ и ужимается плохо. Значит при нажатии на педаль идет гидравлическое усилие (без нажатия на педаль ведь ничего не происходит!) куда-то там... и если по цепочке один из элементов системы ни во что не упирается жидкость просто церулирует в замкнутой системе не совершая никакой работы. Хотя и утечки тоже нет.
