		karasoff Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
				 Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 23:25    Заголовок сообщения:  |
				У меня стрелка тоже была не в самом низу. Расмотрев кучу фоток в нете, заметил что почти у всех она так стоит.
 _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
		vitaliys Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
  Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 19:53    Заголовок сообщения:  |
				vitaliys
И у меня так - когда сосем темно    .
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 20:27    Заголовок сообщения:  |
и у меня
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 09:39    Заголовок сообщения:  |
				не показал фотку как у меня стрелка стоит=не на нулю , у Вас так же?
		ArtUA Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Украина, Мариуполь
  Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
				 Добавлено: Пн Дек 07, 2009 23:31    Заголовок сообщения:  |
				| А мне досталось чудо машина у которой этот самый механизм спидометра(похожий) выстрелил из коробки((( незнаю как и что делал хозяин, до сих пор непойму как та, на днях буду смотреть как можно такое учудить, на СТО естественно сказали коробку разобрать и посмотреть из за чего..у кого то есть идеи по этому поводу( может кто уже разбирал на 16 клапанном 1.6 Брава механику)
		shumaher32 Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
  Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
				 Добавлено: Вт Дек 08, 2009 08:38    Заголовок сообщения:  |
				Во блин, а я этот девайс так и не смог извлечь из коробки. Пробовал два раза вытащить-нифига не получилось!
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Вт Дек 08, 2009 11:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | shumaher32 писал(а): | 	 		  Во блин, а я этот девайс так и не смог извлечь из коробки. Пробовал два раза вытащить-нифига не получилось!   |
Попробуй полностью вывернуть болт, и стронуть привод вокруг своей оси за накидную гайку троса по часовой стрелке при помощи плоскогубцев.
Там может закиснуть в самом верху миллиметра на 2 посадочное место между стальной гильзой привода и корпусом коробки.
Надо только стронуть, и оно легко вылезет.
				 Добавлено: Вт Дек 08, 2009 11:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ArtUA писал(а): | 	 		  | А мне досталось чудо машина у которой этот самый механизм спидометра(похожий) выстрелил из коробки((( незнаю как и что делал хозяин, до сих пор непойму как та, на днях буду смотреть как можно такое учудить, на СТО естественно сказали коробку разобрать и посмотреть из за чего..у кого то есть идеи по этому поводу( может кто уже разбирал на 16 клапанном 1.6 Брава механику) |
Моё мнение- не был закреплён(плохо закреплён,обломилось крепление), и ведущая шестерня его просто выкинула.
		shumaher32 Италофан
				 Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:35    Заголовок сообщения:  |
				| Пасиба, добрый человек Хрюкин... попробую ешшо разок, но если честно-мало верится, что что-нибудь получится... про:%ся в прошлый раз два часа-нифига не вышло! Болт полностью вынимал, пробовал накрутит гайку и под неё отверткой-даже с места не сдвинул, боялся, что вообще сломаю весь этот девайс.
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вт Дек 08, 2009 22:42    Заголовок сообщения:  |
				а у тя коробас как на кроме ?
там дифер отдельно можно от коробки снять накрайняк
 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		shumaher32 Италофан
				 Добавлено: Ср Дек 09, 2009 09:12    Заголовок сообщения:  |
				| Дифер-это что за зверь такой?
				 Добавлено: Ср Дек 09, 2009 10:26    Заголовок сообщения:  |
				 	  | shumaher32 писал(а): | 	 		  | Дифер-это что за зверь такой? |
Дифференциал. Главный редуктор. То, во что внутренние ШРУСы втыкаются. На счёт снятия его отдельно- полная лажа. Надо просто снять привод.
		shumaher32 Италофан
				 Добавлено: Ср Дек 09, 2009 15:28    Заголовок сообщения:  |
				| Не ну нафиг.... даже если  иснимается-не буду пробовать! Лучше уж вообще по GPSнику скорость смотреть!
		shumaher32 Италофан
				 Добавлено: Чт Дек 10, 2009 09:14    Заголовок сообщения:  |
				Меня сегодня утром мысль осенила (не путать с оголубила) как вытащить привод! Надо под гайку, которая крепит трос к коробке подложить чтонить большего диаметра(в качестве упора), вместо штатной гайки накрутить гайку с гранями под головку, аккуратно закручивая её-получаем, что она посредствам резьбы вытащит привод!!!! Хрюкин, ау... что скажешь, получится?
