Сломался спидометр, хелп!!!
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стрелка тоже была не в самом низу. Расмотрев кучу фоток в нете, заметил что почти у всех она так стоит.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вот так
 Просмотрено:  221 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
И у меня так - когда сосем темно Very Happy .
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня Laughing
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не показал фотку как у меня стрелка стоит=не на нулю , у Вас так же?
ArtUA
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне досталось чудо машина у которой этот самый механизм спидометра(похожий) выстрелил из коробки((( незнаю как и что делал хозяин, до сих пор непойму как та, на днях буду смотреть как можно такое учудить, на СТО естественно сказали коробку разобрать и посмотреть из за чего..у кого то есть идеи по этому поводу( может кто уже разбирал на 16 клапанном 1.6 Брава механику)
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин, а я этот девайс так и не смог извлечь из коробки. Пробовал два раза вытащить-нифига не получилось! Sad
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй полностью вывернуть болт, и стронуть привод вокруг своей оси за накидную гайку троса по часовой стрелке при помощи плоскогубцев.
Там может закиснуть в самом верху миллиметра на 2 посадочное место между стальной гильзой привода и корпусом коробки.
Надо только стронуть, и оно легко вылезет.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение- не был закреплён(плохо закреплён,обломилось крепление), и ведущая шестерня его просто выкинула.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиба, добрый человек Хрюкин... попробую ешшо разок, но если честно-мало верится, что что-нибудь получится... про:%ся в прошлый раз два часа-нифига не вышло! Болт полностью вынимал, пробовал накрутит гайку и под неё отверткой-даже с места не сдвинул, боялся, что вообще сломаю весь этот девайс.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у тя коробас как на кроме ?
там дифер отдельно можно от коробки снять накрайняк
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shumaher32
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дифер-это что за зверь такой?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дифференциал. Главный редуктор. То, во что внутренние ШРУСы втыкаются. На счёт снятия его отдельно- полная лажа. Надо просто снять привод.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну нафиг.... даже если иснимается-не буду пробовать! Лучше уж вообще по GPSнику скорость смотреть!
shumaher32
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня сегодня утром мысль осенила (не путать с оголубила) как вытащить привод! Надо под гайку, которая крепит трос к коробке подложить чтонить большего диаметра(в качестве упора), вместо штатной гайки накрутить гайку с гранями под головку, аккуратно закручивая её-получаем, что она посредствам резьбы вытащит привод!!!! Хрюкин, ау... что скажешь, получится? Smile
Страница 3 из 4
