помогите???
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, ты извини, но в чём проблемма? Ты просто следов от торможения не видишь, или что-то ещё не так? Педаль твёрдая, машину разворачивает... и т.д. Чё ты к ней доковырялся? Поясни толковее!
У многих (читай - всех) старых машин колдун (да и вообще весь задок) не работают... И вообще, он только мешает задку работать, к передку он почти отношения не имеет...
Когда не работает вакуум, то, во-первых, педаль твёрдая, во-вторых, если он не работает - то он одинаково не работает как на передок, так и на задок...
А вооще, скорее всего, у тебя позакисали (поржавели, сгнили) поршеньки передних суппортов... Разбирай и смотри
САША
Авто: Fiat Mirafiori 131 s
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕПЕРЕЖИВАЙ ,разберал снял отключил шланги пасатижами вытянул поршня , все хромированые прокладку посмотрел все целое.А кипиш потому что перед переходом машину развернуло только задок сработал. ну если роли неиграет значи перепускает главный целиндр у меня на передок одна система вторая на зад 2 расшерительных бачка.когда прокачивали тормоза задние с одного бочка жидкость ушла а когда перед с другова.ЗНАЧИТ МЕНЯТЬ ДОШЛО
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я то не переживаю...
Развернуло перед переходом- это ещё не доказательство нерабочих передних тормозов.
"перепускает главный цилиндр..." ????
- ты же сам пишешь: "...когда прокачивали тормоза задние с одного бочка жидкость ушла а когда перед с другова...", если бы "перепускал" - уходило бы всё...
САША
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я УЖЕ НЕЧЕГО НЕПОНИМАЮ ШО ЭТО ЗА ФИГНЯ НО ЭТО ТАК!!!
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может всё-таки убедится в "неторможении" передних колёс? Вывесить, например, передок и потормозить?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, но если шланги новые, тормоза прокачаны, колодки в порядке, а тормозит то перед, то зад - то остается одно: глючит "колдун" (или воздух в системе, но его не может там быть по причине полной прокачки всего). Если передние тормоза дисковые - то его можно смело выбрасывать и подключать все напрямую. Разница будет заметна только при обледенении дороги и в снегу, но это бывает не часто. Так что риск такой модернизации небольшой, особенно, если знаешь, что он не работает и аккуратно тормозить.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сбивай человека с толку. Поясни, как "колдун" может мешать "передку" тормозить?
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он может быть полностью открытым, тогда усилие на тормозе одинаковое на всех колесах и первым прихватывает зад (но так будет и дальше, если "колдун" выбросить). Кстати, там на машине передний тормоз дисковый, или барабанный? Это очень важный момент, который нужно учесть, перед тем, как выбрасывать распределитель.
САША
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передок дисковый
jack74
Правильно, давление будет одинаковое, но зад с барабанными тормозами всегда будет тормозить слабее передка с дисковыми.
САША
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА НА КАЛДУНЕ РЕГУЛЯТОР ТОЧНЕЕ БОЛ ЧТО РЕГУЛИРУЕТ СГНИЛ И ВЫСКОЧИЛ .ПРИШЛОСЬ РЕЗИНКУ ПОРВАТЬ И КОЛДУН СТОИТ А ПРУЖИНКА ШО ЕСТЬ ШО НЕТ .ТО НОРМАЛЬНО ТО НЕТ.БУДУ МЕНЯТЬ.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мешай машине ездить. Тормозит же? Шо ещё нужно? К тому же что бы сработали тормоза на все колёса одновременно нужно тормозить не за одно нажатие.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приплыли... Разбирайся с "колдуном", потом отпишешься. Если передний тормоз дисковый - то можешь вообще этот "колдун" выбросить, только после этого на гололеде повнимательней передвигайся, больше он ни на что не влияет (почти Very Happy ).
САША
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал поченил и поставил .все впорядке .новый стоит 170 гринов
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь сделать хорошо - сделай сам! Smile Drinks or Beer
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
