jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
Саша, ты извини, но в чём проблемма? Ты просто следов от торможения не видишь, или что-то ещё не так? Педаль твёрдая, машину разворачивает... и т.д. Чё ты к ней доковырялся? Поясни толковее!
У многих (читай - всех) старых машин колдун (да и вообще весь задок) не работают... И вообще, он только мешает задку работать, к передку он почти отношения не имеет...
Когда не работает вакуум, то, во-первых, педаль твёрдая, во-вторых, если он не работает - то он одинаково не работает как на передок, так и на задок...
А вооще, скорее всего, у тебя позакисали (поржавели, сгнили) поршеньки передних суппортов... Разбирай и смотри _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
САША Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: dnepropetrovsk
Авто: Fiat Mirafiori 131 s
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:37 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | Саша, ты извини, но в чём проблемма? Ты просто следов от торможения не видишь, или что-то ещё не так? Педаль твёрдая, машину разворачивает... и т.д. Чё ты к ней доковырялся? Поясни толковее!
А вооще, скорее всего, у тебя позакисали (поржавели, сгнили) поршеньки передних суппортов... Разбирай и смотри |
НЕПЕРЕЖИВАЙ ,разберал снял отключил шланги пасатижами вытянул поршня , все хромированые прокладку посмотрел все целое.А кипиш потому что перед переходом машину развернуло только задок сработал. ну если роли неиграет значи перепускает главный целиндр у меня на передок одна система вторая на зад 2 расшерительных бачка.когда прокачивали тормоза задние с одного бочка жидкость ушла а когда перед с другова.ЗНАЧИТ МЕНЯТЬ ДОШЛО |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:54 Заголовок сообщения: |
Да я то не переживаю...
Развернуло перед переходом- это ещё не доказательство нерабочих передних тормозов.
"перепускает главный цилиндр..." ????
- ты же сам пишешь: "...когда прокачивали тормоза задние с одного бочка жидкость ушла а когда перед с другова...", если бы "перепускал" - уходило бы всё... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
САША Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:59 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | Да я то не переживаю...
- ты же сам пишешь: "...когда прокачивали тормоза задние с одного бочка жидкость ушла а когда перед с другова...", если бы "перепускал" - уходило бы всё... |
Я УЖЕ НЕЧЕГО НЕПОНИМАЮ ШО ЭТО ЗА ФИГНЯ НО ЭТО ТАК!!! |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
Может всё-таки убедится в "неторможении" передних колёс? Вывесить, например, передок и потормозить? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2422 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 23:45 Заголовок сообщения: |
| Нет, но если шланги новые, тормоза прокачаны, колодки в порядке, а тормозит то перед, то зад - то остается одно: глючит "колдун" (или воздух в системе, но его не может там быть по причине полной прокачки всего). Если передние тормоза дисковые - то его можно смело выбрасывать и подключать все напрямую. Разница будет заметна только при обледенении дороги и в снегу, но это бывает не часто. Так что риск такой модернизации небольшой, особенно, если знаешь, что он не работает и аккуратно тормозить. |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 23:48 Заголовок сообщения: |
Не сбивай человека с толку. Поясни, как "колдун" может мешать "передку" тормозить? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Demian Член клуба
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 00:04 Заголовок сообщения: |
| Он может быть полностью открытым, тогда усилие на тормозе одинаковое на всех колесах и первым прихватывает зад (но так будет и дальше, если "колдун" выбросить). Кстати, там на машине передний тормоз дисковый, или барабанный? Это очень важный момент, который нужно учесть, перед тем, как выбрасывать распределитель. |
САША Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 00:13 Заголовок сообщения: |
| Demian писал(а): | | Он может быть полностью открытым, тогда усилие на тормозе одинаковое на всех колесах и первым прихватывает зад (но так будет и дальше, если "колдун" выбросить). Кстати, там на машине передний тормоз дисковый, или барабанный? Это очень важный момент, который нужно учесть, перед тем, как выбрасывать распределитель. |
передок дисковый |
Правильно, давление будет одинаковое, но зад с барабанными тормозами всегда будет тормозить слабее передка с дисковыми. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
САША Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 00:20 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | | Правильно, давление будет одинаковое, но зад с барабанными тормозами всегда будет тормозить слабее передка с дисковыми. | УРА НА КАЛДУНЕ РЕГУЛЯТОР ТОЧНЕЕ БОЛ ЧТО РЕГУЛИРУЕТ СГНИЛ И ВЫСКОЧИЛ .ПРИШЛОСЬ РЕЗИНКУ ПОРВАТЬ И КОЛДУН СТОИТ А ПРУЖИНКА ШО ЕСТЬ ШО НЕТ .ТО НОРМАЛЬНО ТО НЕТ.БУДУ МЕНЯТЬ. |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 00:21 Заголовок сообщения: |
Не мешай машине ездить. Тормозит же? Шо ещё нужно? К тому же что бы сработали тормоза на все колёса одновременно нужно тормозить не за одно нажатие. _________________  |
Demian Член клуба
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 00:25 Заголовок сообщения: |
| САША писал(а): | | jack74 писал(а): | | Правильно, давление будет одинаковое, но зад с барабанными тормозами всегда будет тормозить слабее передка с дисковыми. | УРА НА КАЛДУНЕ РЕГУЛЯТОР ТОЧНЕЕ БОЛ ЧТО РЕГУЛИРУЕТ СГНИЛ И ВЫСКОЧИЛ .ПРИШЛОСЬ РЕЗИНКУ ПОРВАТЬ И КОЛДУН СТОИТ А ПРУЖИНКА ШО ЕСТЬ ШО НЕТ .ТО НОРМАЛЬНО ТО НЕТ.БУДУ МЕНЯТЬ. |
Приплыли... Разбирайся с "колдуном", потом отпишешься. Если передний тормоз дисковый - то можешь вообще этот "колдун" выбросить, только после этого на гололеде повнимательней передвигайся, больше он ни на что не влияет (почти ). |
САША Италолюбитель
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 18:33 Заголовок сообщения: |
| Demian писал(а): | | САША писал(а): | | jack74 писал(а): | | Правильно, давление будет одинаковое, но зад с барабанными тормозами всегда будет тормозить слабее передка с дисковыми. | УРА НА КАЛДУНЕ РЕГУЛЯТОР ТОЧНЕЕ БОЛ ЧТО РЕГУЛИРУЕТ СГНИЛ И ВЫСКОЧИЛ .ПРИШЛОСЬ РЕЗИНКУ ПОРВАТЬ И КОЛДУН СТОИТ А ПРУЖИНКА ШО ЕСТЬ ШО НЕТ .ТО НОРМАЛЬНО ТО НЕТ.БУДУ МЕНЯТЬ. |
разобрал поченил и поставил .все впорядке .новый стоит 170 гринов |
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
