tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 19:30 Заголовок сообщения: |
Вот ету фигню я назвал (балабуха) что ето? Что должно быть там где заглушка? На любое СТО никто не знает что ето!
49.36 KB |
235 раз(а) |
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 10:57 Заголовок сообщения: |
tiipo
эта "балабуха" часть мертвой системы EGR
лови, может поможет...(только файл - 1Components 7.zip переименуй на Components 7.zip.001, а 2Components 7.zip на Components 7.zip.002 и собери этот архив 7zip)
 Скачать |
2Components 7.zip |
421.65 KB |
| Загружен: |
263 раз(а) |
 Скачать |
1Components 7.zip |
439.45 KB |
| Загружен: |
258 раз(а) |
Inoch Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 15:17 Заголовок сообщения: |
Сними коды как написано здесь:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17480
Если есть ошибки - проверь в первую очередь контакты, или окислились или разжались. Если ошибок нет, значит где-то между моником и цилиндрами подсос воздуха. Главный в смесеобразовании "у нас" датчик МАР- сенсор, к нему идёт толстая вакумная трубка из впуск. коллектора с левой стороны под ДПДЗ, сам датчик стоит на моторной перегородке тут же. Он меряет давление в коллекторе, когда заслонка открыта полностью, давление в коллекторе равно атмосферному и мозги "льют по полной", типа двиг. на полных оборотах. Поэтому при подсосе через щель или т.д., на малых и средних оборотах когда заслонка прикрыта и должно быть разряжение, а его нет, он "переливает".
Смотри ещё опережение зажигания.
_________________ Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 15:56 Заголовок сообщения: |
Сапасибо мил человек!!!!! Надеюсь роздуплюсь! Отрегулировал зажигание начала меньше хавать!
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 16:01 Заголовок сообщения: |
Коды снимал показывает начало и окончание диагностики и больше ничего!( (Кстати поставил свечи BOSCH PLATINUM работают отлично!!!) Советую)
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 18:59 Заголовок сообщения: |
Ребяты проблема по ходу у меня с МАР-сенсором! Когда на холостых отсоеденяю от него трубку двиг работает но после подачи газа глохнет! но если сначало дать газку а уж потом отсоеденить трубку то двиг работает но только на высоких оборотах! после перегазовки подачи газа глохнет! Сегодня появился провал и свечи черные после чистки свечей ниче не изменилось. Мощность пропала и работает так как будто смесь богатая
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 19:01 Заголовок сообщения: |
И еще на149С2046 клапана регулируются или там компенсаторы?
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
tiipo
регулируются шайбами...
погугли - я где-то встречал что ребята ставили мап-сенсор ВАЗовский - от Нивы ижекторной кажется
_________________ Слава Україні!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 19:11 Заголовок сообщения: |
А мой реально проверить нормально както а не методом тыка? Не хочеться лишнего колхоза!
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
tiipo
руками не проверишь - нужен вакуометр, чтобы померять зависимость выдаваемого МАПом напряжения от разряжения в коллекторе
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 19:25 Заголовок сообщения: |
Ого как все серьезно походу придется колхозить!
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
А где находится ДТВВ какой из себя? К стати мы все о проблемах а сегодня то праздник С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ФОРУМИСТОВ!!!!!!!!!
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 23:50 Заголовок сообщения: |
проверь хотябы напряг на МАПе
на хх примерно 1.4-1.7 вольта
при незаведенной 4.5-4.7 вольта
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 00:31 Заголовок сообщения: |
tiipoДТВВ - справа торчит на впускном коллекторе(около впуска 4го цилиндра)
kostya_Orenburg Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2007 Сообщения: 14 Откуда: Оренбург
Авто: Tipo 149C2046
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 13:26 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | tiipo
погугли - я где-то встречал что ребята ставили мап-сенсор ВАЗовский - от Нивы ижекторной кажется  |
Мар-сенсор один в один от Daewoo или Nexia или Espero
