Добавка 2х тактного масла в дизтопливо, нужно ли это и зачем
Кто пробовал это на своем авто...
Понравилось буду лить и дальше.
71%
 71%  [ 23 ]
Не ощутил разницы в дальнейшем лить не буду.
28%
 28%  [ 9 ]
Всего голосов : 32
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys писал(а):
да чувствую все то шо Вы тут про ТНВД писали скоро с моим случится заметил что стало громче шуршать и иногда при старте обороты слишком маленькие чуть газну стает все норм, и чувствую масло мне уже не помогёт, заправлялся в основном на шел но бывало и иначе но не самой дешевой солярой, каюсь
и уж раз тут одни дизелисты собрались разрешите спросить скока стоит ТНВД приблизительно ? спасибо
Так надо погуглить и будет ответ на этот вопрос как на новый так и на Б.У. или ремонт твоего...
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Ненадо тебе ниче гуглить и мудрить.
1. Замени топливный фильтр, если давно не менял.
2. Не помешает чистка бака и самого заборника (часто сетка забита).
3. Проверь свечи накала.
4. Щас похолодало и без использования холодного пуска (газ и опережения зажигания) мотору тяжело крутиться, пока хоть чуть не прогреется.
5. Если мотор колбасит пока не прогазуешься - есть вариант подсоса воздуха, воздух выгоняется и работа восстанавливается.
6. Как вариант - подклинивающая форсунка, но тогда она должна давать цокающий звук.
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение.
100 грам масла на бак 80л для поддержки штанов не помешает, а больше и лить не надо.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так прикупила маслецо Эссо 2т специал синтетику, при следующей заправке залью..., терзаюсь в сомнениях 50грамм на 20 литров или 100грамм на 20 литров...
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, никто никому тут ничего доказать не сможет. Поэтому не надо спорить, переходить на личности, цеплятся к словам и т.д., а давайте просто будем высказывать своё отношение к даному вопросу. Drinks or Beer
Я тоже считаю не лишним подливать масло в соляру. Естественно, производители расчитывали... Но от производителя до нас с Вами солярка проходит через много "продавателей" Wink , поэтому я лично сомневаюсь в достаточном количестве (и качестве!) находящейся в нашей солярке смазки...
А особенно когда при внезапных морозах для большей "Еврости+" Wink подмешивают некачественое подобие бензина (что б не загусала, что бы расворить парафин Smile ), и этот "расворитель" быстро смывает с ТНВД ту малость смазки...
А мотору от масла ещё ни одному "плохо" не стало Smile
По моему совету брат льёт в свой Форд Транзит 2,5TDI (ТНВД Лукас электронный, роторный) где-то 350-500 (лето-зима) грамм на бак (по-моему 85 л). Катализатор выброшен давно. Масло самое дешёвое, которое продают в "полторашках" на рынке Smile . Разфасовал себе в бутылочки и перед заправкой на АЗС вылил в бак, вставил пистолет, и всё хорошо перемешалось в процессе заправки Smile
Я повторюсь, это ИМХО! Пусть каждый сам для себя взвешивает написаные здесь нами всеми "+" и "-"... И я не собираюсь с пеной у рта доказывать, что это хорошо и что только так надо делать. Может доливка масла это и самоуспокоение, самовнушение, но мотору (а тем более ТНВД) от этого точно хуже не делается Smile
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь на 1.9d скудике лью 50мл. на 20л. соляры проблем нет.Масло 2т ликви моли арт. 3958,саморазмешивающееся,с отсутствием зольности.70 тыщ полёт нормуль.
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В скудо 1,9d лью" лукойл мото" 2т 500г/80 л приемлимое качество и цена.
bizj
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лью вроде давно ,но чёт опять поднятый вопрос заинтересовал.Пошарился и вот чё нарыл:для долива самое то масло для 2Т лодочных моторов зольность сведена к минимуму.На бутылках надпись Aguaglide а дальше фирма и т.д.По минимуму зольности :ТНК2Т-0,15,ZIC mahat 2t-0,08,ZIC marine 2t-0,1,ESSO sintetik 2t-0,1,ESSO aguaglide-0,03.Так чё золы не будет,единственно чё у них температура горения разная 200,118,116,85,70.Периодически один хрен топливную мою.Так чо думаю усё гут Laughing
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не читайте на ночь советских газет....CR то же имеет ТНВД, который в топливную рампу накачивает более 100 бар. А серьезные вещи, такие как насос форсунки вообще более 2000 бар накачивают на распылители. И все при этом хотят смазваться.
Сернистая (сводеп) солярка хорошо смазвает топливную аппаратуру сернистыми соединениями, при этом активно разрушает теми же соединениями стенки цилиндров и распылители форсунок. По этому придуманы стандарты ЕН 590 с низким содержанием серы. При производстве этой солярки после изъятия сернистых соединений в нее добавляют смазивающие присадки для обеспечения качественной смазки деталей топливной аппаратуры.
ЕН 590 делают в Лисичанске, БР, литве и т.п. - все есть на заправках.
В мопед лили масло так как ему неоткуда в коленвале и поршневой больше взяться было Wink
В дизеле масло может только каки наделать, польза от этого большой вопрос (личное ИМХО). Неизвестно какую каку масло с собой в форсунки потянет т.к. в нем заложено свойство держать грязь во взвешенном сотоянии.
Сцылки на устройство CR, НФ и стандарт EN 590 (их 4 к стати) дать?
Друг жертв автопрома ©
bizj
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот чёт нету у мя доверия к "витчизняным выробныкам".Скок раз обращал внимание,что соляра прям на руках сохнет,да не всегда но всёж-таки.Бошевские спецы тож рекомендуют.50гр на 20л это ничто,а спится спокойней.Особо пользительно для стареньки дизельков,которые ездили на старой ,жирной,сернистой соляре.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Exclamation Exclamation Exclamation
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю что для скутеров и бензопил 2-х тактное масло в самый раз. Very Happy А для солярки есть всевозможные присадки,цетан-корректоры,кондиционеры и т.д.А евросолярка врядли на наших заправках бывает. Crying or Very sad
evo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с kadet!
Отец пол жизни за рулём провёл.
У него было 3 грузовых Мерседеса (из которых два с нуля), потом новая Вольво, новая Ивеко, последней была новая Рено.
На каждой из этих машиной проехал сотни тысяч километров.
На Вольво если не ошибаюсь с напарником больше миллиона накатали за пару лет.
Ни разу от него не слышал, что бы добавляли в соляру масло.
Как писали ранее "Лить или не лить - это дело каждого" Wink
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как? залила? В каких пропорциях?
Тише работает мотор?
Отпишы... (ато капец, когда ест ьпроблема то пишут а когда решаеться то даже не заглянут сюда, нечесно)
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
результата нетSad
Страница 3 из 7
