Помогите с моником 149С2046
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 19:48    Заголовок сообщения: Помогите с моником 149С2046 Ответить с цитатой
Как отрегулировать на монике вприск? Можна ли заменить жеклер на форсунке? Переливает страшно жрет за троих и не едет!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впрыск не регулируется Smile жиклера в форсунке нету. Там иголка... Меняется форсунка целиком. А почему решил, что в монике дело? Датчики все попересмотрел? Пережор может быть из-за сдохшей лямбды, ДТОЖ, ДТВВ и еще всякой хрени
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключаю все датчики таже хрень робота двигла не меняется! Лямбду проверял тестером импульс есть и меняется значет пашет!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбду тестером не померишь...
kostya_Orenburg
Авто: Tipo 149C2046
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может контроллер так шалит.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего за контролер? А как лямбду проверить? Rolling Eyes
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осцылографом. 99% что это именно лямбда шалит. Еще почисти форсунку, может она сама по себе льет. Обороти, на холодную-горячую, какие?
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "все" датчики отключил и работа не изменилась - то они не работали.
А какие это "все"? Машина не должна была бы завестись.
Тупой перевод проверки лямбды выглядит так:
"Версия с катализатором. В катализаторе транспортных средств и 'лямбда-зонда установлен (удаляет триммер СО). Проверка лямбда-зонда (зонд монтирует теплорезистора связано с напряжением 12 вольт и имеет значение с двигателем холодно около 4 - 8 Ом) Принесите двигателя до температуры, поддержания двигателя в режиме между выводами 2 и землю, она должна была определить напряжение бесступенчато от 0,1 до 0,9 вольт. Резко ускоряющего напряжения должны немедленно идти на около 0,9 вольта. В замедление, напряжение должно пойти около 0,1 до 0,2 раза, по поддержанию двигателя при фиксированной скоростью 2000 об / мин значение должно меняться очень быстро время срабатывания датчика кислорода находится в десятке миллисекунд, так что изменения сигнала должно быть очень быстрым.
При проверке кислородного датчика быть осторожным с типом мультиметр использовать и 'нужно читать скорость высокая, и' рекомендовала мультиметр оснащен аналоговой индикацией. Запуск версии Зеленые бензина с каталитическим преобразователем и, следовательно, есть фильтр с активированным углем (канистры), были пройти через которые парами бензина в баке и помещен в впускной коллектор с контролем электрический или пневматический клапан."
Вот так проверяют лямбду по "мануалу".
 Просмотрено:  558 раз(а)
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключил лямбду,шаговый двигатель ХХ воще сломан стоит заглушка, отключил ДПДЗ он у меня жыговский загорелась лампа неисправности форсунки и поднялся ХХ, ДПДЗ подключил назад. Все остальные трубочки которые шли к монику отсоеденил-пофиг двигло работает! Свечи напостой черные и работают макс 2месяца реанимация им не помогает! У кого такойже двиг помогите с датчиками которые на панели возле релле на подачу бенза. Что за балабуха возле бачка для жидкости на ГУР ,(от етой балабухи идет трубка и в конце тупо заглушка) Sad Бывшый хозяин был наездник блин! (СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИНФУ)))))!!!!!!!!!!
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял то это МАР сенсор. Трубка обязательно должна быть подключена.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
юзаем поиск...можешь так и набрать 149С2.046 - много интересного накопаешь Wink ...
а по теме - сними коды самодиагностики, проблема этих моников ДТВВ- датчик температуры входного воздуха - если он неисправен жрать будет немеряно...
Слава Україні!!
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще посмотри здесь
http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=196
и здесь
http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=176
(не является рекламой)
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по его фото ДПДЗ от жигули - регулировать там нечего. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3400&postdays=0&postorder=asc&start=392
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня до переделки не было лямбды и
етой балабухи
проблем с переросходом не было.
Если ты не знаеш что такое контролер и установил ДПДЗ от жигуля - то ето наверное и есть проблема.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кода купил машину то ДПДЗ был просто сломан!Оригинал не нашол,пришлось мутить когда подключил потухла лампа неисправности форсунки и машина стала лучше отзыватся когда наступаеш но росход бенза не поминялся! Показания по самодиагностике показывают только начало диагностики и сразу код окончания диагностики! Что такое МАР сенсор(розтолкуйте)
Страница 1 из 14
