ymka Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 5 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 19:29 Заголовок сообщения: Siena противотуманки |
| Подскажите какие лучше всего ставить кроме аналоговых(дорогие 1800 гр, посчитали)
тарасов Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2007 Сообщения: 63 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: Фиат Сиена
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 19:40 Заголовок сообщения: |
| Мне посоветовали и я поставил родные, светят обалденно, тогда отдал 400 дол.
KGI Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2007 Сообщения: 47 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Siena ELX 1,2
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 09:57 Заголовок сообщения: |
Я недавно купил круглые, по дизайну похожие на фары головного света. Буду вставлять в штатные места. Стоимость фар 120 грн
Frank Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 14:27 Заголовок сообщения: |
Воскрешу вопрос по поводу противотуманок...
В базовой версии, кроме самих противотуманок, нужно доставлять ещё что-нибудь, например, реле При "домашней" установке противотуманок работает индикация на панели приборов?
KGI Amico
Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 09:26 Заголовок сообщения: |
У меня базовая модель.
Как сказал мне электрик, в данном случае кнопка противотуманок - имитация, т.е. светиться не будет.
Ещё: проводка для противотуманок отсутствует. Это касается как переда, так и зада.
Я думаю, что проще поставить соответствующую кнопку от 10-ки возле прикуривателя, а реле - на блок реле под капотом (извините за тавтологию). Единственная проблема: как согласовать неродные фары с тем что есть
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
Я так думаю-электрик не прав!!! На кой нужна имитация,для понта??? Скорее-не разобрался. А выяснить,где должно стоять реле и остальное-лень было.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 21:13 Заголовок сообщения: |
очень часто в машинах не комплектующихся штатными противотуманками проводки под них нет
так что установка реле в штатное место ничем не поможет
сначала нужно выяснить есть ли в проводке фишки под противотуманки )
Купил и езжу ) |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 09:58 Заголовок сообщения: |
Реле Т14 под капотом долно стоять и предохранитель F30. Что интересно, предохранитель в базе уже стоит (15А), а реле нет. Пробовал вставлять реле (противотуманки не подключал) - не "щёлкает" при нажатии кнопки. Смотрел по эл. схеме от Альбеи.
Может проводки нет или не подключено ещё что-нибудь
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:16 Заголовок сообщения: |
А габариты или ближний в это время был включены?
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 15:07 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А габариты или ближний в это время был включены? |
Да, включал и то и другое. Реле, которое я вставлял в разъём противотуманок (Т14) было вытащено из разъёма, который отвечает за запуск двигателя (т.к. не было нужного реле под рукой), но думаю это не влияет на противотуманки. А может, если реле не "клацало", это не означает, чо оно не включалось... может родные реле какие-то тихие? Но, в любом случае, подсветка кнопки включения противотуманок не загоралась
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:16 Заголовок сообщения: |
И я так думаю,надо создать нагрузку в этой цепи,тогда и прояснится.
Frank Италоманьяк
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 08:40 Заголовок сообщения: |
Будем пробовать
Frank Италоманьяк
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
Есть контакт
Чтобы установить ПТФ, нужно:
1. Установить в блоке предохранителей под капотом предохранитель F24 - 7,5A.
2. Там же установить 4-х контактное нормально разомкнутое реле Т14 - 20А (я установил на 16А, т.к. такого реле на 20А не нашел). Обратить внимание на расположение ножек реле, обычные "жигулёвские" не подходят!
3. Установить ПТФ, с заглушками.
Я пока ПТФ не приобрёл, но реле и предохранитель поставил, теперь при проворачивании ключа появилась подсветка кнопки включения ПТФ. Подключил, для проверки, лампочку вместо правой ПТФ - горит Осталось найти противотуманки
| Пример реле для противотуманок (расположение ножек). |
78.26 KB |
1182 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 10:30 Заголовок сообщения: |
Ну вот! А то-не работает,итальянцы нахомутаааали!!! "кнопка- имитация"... В шею этого летрика!
