Siena противотуманки
ymka
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 19:29    Заголовок сообщения: Siena противотуманки Ответить с цитатой
Подскажите какие лучше всего ставить кроме аналоговых(дорогие 1800 гр, посчитали)
тарасов
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне посоветовали и я поставил родные, светят обалденно, тогда отдал 400 дол.
KGI
Авто: Fiat Siena ELX 1,2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно купил круглые, по дизайну похожие на фары головного света. Буду вставлять в штатные места. Стоимость фар 120 грн
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воскрешу вопрос по поводу противотуманок... Very Happy
В базовой версии, кроме самих противотуманок, нужно доставлять ещё что-нибудь, например, реле Question При "домашней" установке противотуманок работает индикация на панели приборов?
KGI
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня базовая модель.
Как сказал мне электрик, в данном случае кнопка противотуманок - имитация, т.е. светиться не будет.
Ещё: проводка для противотуманок отсутствует. Это касается как переда, так и зада.
Я думаю, что проще поставить соответствующую кнопку от 10-ки возле прикуривателя, а реле - на блок реле под капотом (извините за тавтологию). Единственная проблема: как согласовать неродные фары с тем что есть Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю-электрик не прав!!! На кой нужна имитация,для понта??? Скорее-не разобрался. А выяснить,где должно стоять реле и остальное-лень было.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень часто в машинах не комплектующихся штатными противотуманками проводки под них нет
так что установка реле в штатное место ничем не поможет
сначала нужно выяснить есть ли в проводке фишки под противотуманки )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Frank
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле Т14 под капотом долно стоять и предохранитель F30. Что интересно, предохранитель в базе уже стоит (15А), а реле нет. Пробовал вставлять реле (противотуманки не подключал) - не "щёлкает" при нажатии кнопки. Смотрел по эл. схеме от Альбеи.
Может проводки нет или не подключено ещё что-нибудь Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А габариты или ближний в это время был включены?
Frank
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, включал и то и другое. Реле, которое я вставлял в разъём противотуманок (Т14) было вытащено из разъёма, который отвечает за запуск двигателя Rolling Eyes (т.к. не было нужного реле под рукой), но думаю это не влияет на противотуманки. А может, если реле не "клацало", это не означает, чо оно не включалось... может родные реле какие-то тихие? Laughing Но, в любом случае, подсветка кнопки включения противотуманок не загоралась Confused
Frank
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в районе правой заглушки бампера безхозно свисающую колодку с двумя проводами - фиолетовым и чёрным, провода те же, что и на эл. схеме противотуманок Альбеи. Так же залез в блок предохранителей и реле в салоне и нашел, соответственно той же эл. схемы, жёлто-чёрный провод, который идёт от кнопки до блока управления бортового компьютера (дальше проследить проводку без разбирания панели нет возможности). Т.е., скорее всего, проводка всё таки присутствует в базе Exclamation
Фото безхозной колодки с проводами правой противотуманки (фото с телефона)
 Просмотрено:  925 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я так думаю,надо создать нагрузку в этой цепи,тогда и прояснится.
Frank
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем пробовать Idea
Frank
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть контакт Exclamation
Чтобы установить ПТФ, нужно:
1. Установить в блоке предохранителей под капотом предохранитель F24 - 7,5A.
2. Там же установить 4-х контактное нормально разомкнутое реле Т14 - 20А (я установил на 16А, т.к. такого реле на 20А не нашел). Обратить внимание на расположение ножек реле, обычные "жигулёвские" не подходят!
3. Установить ПТФ, с заглушками.
Я пока ПТФ не приобрёл, но реле и предохранитель поставил, теперь при проворачивании ключа появилась подсветка кнопки включения ПТФ. Подключил, для проверки, лампочку вместо правой ПТФ - горит Laughing Осталось найти противотуманки Rolling Eyes
Пример реле для противотуманок (расположение ножек).
 Просмотрено:  1183 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот! А то-не работает,итальянцы нахомутаааали!!! "кнопка- имитация"... В шею этого летрика!
