Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 11:49 Заголовок сообщения: Впускной коллектор |
Пропускает у меня воздух впускной коллектор.
Прокладочку поменял, все равно пропускает.
Вопрос:
можно ли ее посадить на герметик?
если можно, то какой?
есть ли технология как герметику не попасть внутрь двигателя или это не страшно? |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
Его можно прошлифовать, чтоб плотно прилегал. |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 12:31 Заголовок сообщения: |
почти нереально... |
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 18:48 Заголовок сообщения: |
Alex_Uno60S
Очень даже реально и ничего военного. _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 00:18 Заголовок сообщения: |
finenko
все прилегающие поверхности на колекторах, головке и т.д. лечатся только шлифовкой. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 00:29 Заголовок сообщения: |
каг барыга по автозапчастям порекомендовал-бы reinzoplast.. только дайте высохнуть _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 09:22 Заголовок сообщения: |
а я бы сначала шлифанул )
на наждачке на ровном столе
а потом вырубил бы несколько прокладок из толстого картона и напитал бы их литолом чтоб разбухли
лучше обжимаются _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 11:24 Заголовок сообщения: |
сошлифовывать придется дофига, там выщерблены(корозия) глубиной в миллиметр, поэтому и завел речь о герметике или тогда надо покупать новый(бу) впускной
Я , к сожалению, не посмотрел есть ли коррозия на самом блоке, если она есть и там то вообше нав безвыходная ситуация((. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
шлифовать надо в любом случае только герметик не спасет а вот шлифовка + герметик может и выход... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
