Впускной коллектор
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Впускной коллектор Ответить с цитатой
Пропускает у меня воздух впускной коллектор.
Прокладочку поменял, все равно пропускает.
Вопрос:
можно ли ее посадить на герметик?
если можно, то какой?
есть ли технология как герметику не попасть внутрь двигателя или это не страшно?
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его можно прошлифовать, чтоб плотно прилегал.
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти нереально...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Uno60S
Очень даже реально и ничего военного.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
plus
все прилегающие поверхности на колекторах, головке и т.д. лечатся только шлифовкой.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каг барыга по автозапчастям порекомендовал-бы reinzoplast.. только дайте высохнуть
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я бы сначала шлифанул )
на наждачке на ровном столе
а потом вырубил бы несколько прокладок из толстого картона и напитал бы их литолом чтоб разбухли
лучше обжимаются
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сошлифовывать придется дофига, там выщерблены(корозия) глубиной в миллиметр, поэтому и завел речь о герметике или тогда надо покупать новый(бу) впускной
Я , к сожалению, не посмотрел есть ли коррозия на самом блоке, если она есть и там то вообше нав безвыходная ситуация((.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шлифовать надо в любом случае только герметик не спасет а вот шлифовка + герметик может и выход...
