Добло 1.4 поддон картера и сливная пробка
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Добло 1.4 поддон картера и сливная пробка Ответить с цитатой
Имею следующую проблему - на купленной и восстановленной после ДТП машинке Добло 1.4 таки как я не клеил эпоксидкой масло делает кап-кап немножко из поддона. Плюс еще как минимум хочется масло это поменять. Но ретивые парни из официального сервиса предыдыщему хозяину так закрутили пробку что от нее торчит лишь 2 витка. У моей жены же торчит больше 1 см пробки. Отвернуть эту пробку никакими воротками у меня не вышло - не спасло даже изготовление спецворотка на из арматуры- у жены откручивается идеально, у меня - фиг. Пробовал сорвать зубилом - толку нету.
Отсюда вопрос - возможно ли не снимая двигателя с машины снять поддон и убить одним ударом 2 проблемы ? понятно что герметик и прокладка нужны будут, но просто визуальный осмотр говорит что можно но может кто знает точнее?
Ну или хотя бы как поменять масло, слышал бывает через отверстие для фильтра как то высасывают.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно.
Масло можно отсосом на сервисе.
Пробку можно выкрутит приварившись к ней.
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тока привариваясь, смотри проводку не спали...
ICQ Number
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antonio
+100! Сбили резьбу,после чего приварились и лишь тогда она поддалась.За все время обслуги у официалов,ни разу не откручивали,а снятие-установка защиты-есть такой пункт,вот только проводят ли они эту манипуляцию,вот,вот....выводы делайте сами.
Life is Life
ICQ Number
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же они масло меняют если пробку не откручивают? Защиту снимают потому как потом фиг закручивают ее на место Smile
Начальник автопарка)))
ICQ Number
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
А как же они масло меняют если пробку не откручивают? ...
легко. вакумной вытяжкой ч/з щуп, всё время так делаю. раз хотел ч/з пробку слить, открутить не смог. плюнул и снова вакумом.
VladS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Именно так,через щуп!А защиту они вовсе не снимают,смысл.
Life is Life
ICQ Number
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladS писал(а):
Muzzy
Какого лешего на официальном ТО на Италавато они тогда ее снимали 100% ? Или я сам недокрутил в новой машине 3 болтика защиты ?Smile
ICQ Number
VladS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Может попытались,поняли,что парашютный спорт не для них,наживили,да и пожелали счастливого пути Very Happy
Life is Life
ICQ Number
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На добловских поддонах действительно часто закусывает пробку. И можно так увлечься откручиванием, что выломаешь пол поддона. Я к своей пробке приварил гайку, т.к. грани были уже слизаны до не могу и поставил медную шайбу по толше. теперь никаких проблем.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же не снимая защиту можно выкрутить маслянный фильтр???
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он сверху на ура виден. Но неудобно в принципе. Мне защиту точно снимали.
ICQ Number
Dreamer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая там "пробка" в поддоне, внутренний шестигранник?
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стопудово защиту снимают. и 200% не закручивают
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он самый. На 12 мм. Я кусок арматуры обточил - у жены на ура откручивает, а себе - фиг.
ICQ Number
bigmir TOP100
