		| Автор | Сообщение |
		| Muzzy Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 06, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Добло 1.4 поддон картера и сливная пробка |   |
				| Имею следующую проблему - на купленной и восстановленной после ДТП машинке Добло 1.4  таки как я не клеил эпоксидкой масло делает кап-кап немножко из поддона. Плюс еще как минимум хочется масло это поменять. Но ретивые парни из официального сервиса  предыдыщему хозяину так закрутили пробку что от нее торчит лишь 2 витка. У моей жены же торчит больше 1 см пробки. Отвернуть эту пробку никакими воротками у меня не вышло - не спасло даже изготовление спецворотка на  из арматуры- у жены откручивается идеально, у меня - фиг. Пробовал сорвать зубилом - толку нету. Отсюда вопрос - возможно ли не снимая двигателя с машины снять поддон и убить одним ударом 2 проблемы ? понятно что герметик и прокладка нужны будут, но просто визуальный осмотр говорит что можно но может кто знает точнее?
 Ну или хотя бы как поменять масло, слышал бывает через отверстие для фильтра как то высасывают.
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 06, 2009 19:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно. Масло можно отсосом на сервисе.
 Пробку можно выкрутит приварившись к ней.
		| antonio Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
				|  Добавлено: Ср Окт 07, 2009 01:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Тока привариваясь, смотри проводку не спали... _________________
		| VladS Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Combi 1,4
				|  Добавлено: Ср Окт 07, 2009 09:26    Заголовок сообщения: |   |
				| antonio +100! Сбили резьбу,после чего приварились и лишь тогда она поддалась.За все время обслуги у официалов,ни разу не откручивали,а снятие-установка защиты-есть такой пункт,вот только проводят ли они эту манипуляцию,вот,вот....выводы делайте сами.
 Life is Life
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 07, 2009 11:43    Заголовок сообщения: |   |
				| А как же они масло меняют если пробку не откручивают? Защиту снимают потому как потом фиг закручивают ее на место  _________________
 Начальник автопарка)))
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Ср Окт 07, 2009 12:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Muzzy писал(а): |  	  | А как же они масло меняют если пробку не откручивают? ... |
 легко. вакумной вытяжкой ч/з щуп, всё время так делаю. раз хотел ч/з пробку слить, открутить не смог. плюнул и снова вакумом.
		| VladS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 07, 2009 13:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Muzzy Именно так,через щуп!А защиту они вовсе не снимают,смысл.
 Life is Life
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 08, 2009 19:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | VladS писал(а): |  	  | Muzzy Именно так,через щуп!А защиту они вовсе не снимают,смысл.
 Какого лешего на официальном ТО на Италавато они тогда ее снимали 100% ? Или я сам недокрутил в новой машине 3 болтика защиты ?
		| VladS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Muzzy Может попытались,поняли,что парашютный спорт не для них,наживили,да и пожелали счастливого пути
 Life is Life
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Сб Окт 10, 2009 12:16    Заголовок сообщения: |   |
				| На добловских поддонах действительно часто закусывает пробку. И можно так увлечься откручиванием, что выломаешь пол поддона. Я к своей пробке приварил гайку, т.к. грани были уже слизаны до не могу и поставил медную шайбу по толше. теперь никаких проблем. _________________
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| Dreamer Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 10:58    Заголовок сообщения: |   |
				| А как же не снимая защиту можно выкрутить маслянный фильтр??? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dreamer писал(а): |  	  | А как же не снимая защиту можно выкрутить маслянный фильтр??? |
 Он сверху на ура виден. Но неудобно в принципе. Мне защиту точно снимали.
		| Dreamer Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| А какая там "пробка" в поддоне, внутренний шестигранник? |  |
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 21:10    Заголовок сообщения: |   |
				| стопудово защиту снимают. и 200% не закручивают _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dreamer писал(а): |  	  | А какая там "пробка" в поддоне, внутренний шестигранник? |
 Он самый. На 12 мм. Я кусок арматуры обточил - у жены на ура откручивает, а себе - фиг.
