Что за девайс?
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Что за девайс? Ответить с цитатой
Подскажите, что это за датчик/клапан?
 Просмотрено:  405 раз(а)
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропускает часть выхлопных, обратно во впускной для догорания. Типа экология.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
karasoff
Вот здесь посмотри http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17051
ValentinN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он у меня начал греметь. Можно забить?
Tempo di motori
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Re: Что за девайс? Ответить с цитатой
Це фотка твого двигуна?
ValentinN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не моего.
Tempo di motori
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто дуже дуже подібний на мій Smile (навіть наклейки так само позадирані)
ValentinN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя тернопольская машина с мятым правым крылом Very Happy ?
Tempo di motori
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. ти щось знаєш про неї?
ValentinN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не знаю. Интересовался покупкой, но не купил.
За сколько взял, если не секрет?
Tempo di motori
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Называется сия дрянь - режекторный клапан. Действительно отправляет выхлоп с несгоревшим топливом на досгорание. Если ты не из Гринпис, глуши его нафиг, и расход может упасть и машинке легче ехать будет, да и проблем он тебе больше не будет создавать.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
067 763 30 38
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот наоборот, взял его снял промил хорошенько промазал, и теперь работает как часики, и насколько я знаю не ухутшает работу ДВС а наоборот улутшает на определенных режимах
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN писал(а):
Нет, не моего.
мотор больше на 1,8 похож чем на 2.0 Smile
Не дай Бог война....
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец, он в принципе не может улучшать работу двигателя, т.к. дает воздух с уже выгоревшим кислородом, т.е. выхлоп. А как известно горение без кислорода ухудшается.
