Забился каталитический преобразователь отр.газов DOBLO 1.9D
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Забился каталитический преобразователь отр.газов DOBLO 1.9D Ответить с цитатой
Доброго время суток !
Сегодня появилась проблема на ДОБЛО 1.9Д--забился катализатор.
Да так забился-что на первой передаче кое-как доехал домой.
В гараже его снял, ремонту он не подлежит так-как он не разборный.
Узнал на счет нового- 300 евро(!!!).
Можжет кто-то стыкался с такой проблемой?
А то я не знаю: пробить его и поставить на место, или вместо него вварить трубу и пустить прямотоком.
И как это скажется на работе двигателя?
Или все таки есть способ его прочистить или продуть?
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Re: Забился каталитический преобразователь отр.газов DOBLO 1 Ответить с цитатой
Выбрось и катайся, ничего е будет кроме увеличения дыма из выхлопной, уже 1,5 года так езжу Very Happy Very Happy
yurochka
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты вваривал трубу или пламягаситель?
Шума добавилось в салоне?
Gekko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пламягаситель с твАрии воткнули знакомые, звук не поменялся, по крвйней мере я не заметил, моща поднялась немного
yurochka
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вварил вместо катализатора просто трубу- звук не поминялся. но кажется появилась легкая вибрация при добавления газа.
Сегодня купил на автобазаре стронгер ( 160 грн. длина 35 см ) но пока не вварил. Когда установлю -напишу.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно - спокойно выбрасывай. Даже мощность двигателя чуть возрастёт. Он стоит только для очистки выхлопных газов. Так что пока мы не Европа - никто не заметит Smile
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я от многих слыхал,что расход топлива увеличивается когда като вырезают.... Правда или наоборот уменьшается?????? З.Ы. Тоже слыхал мнения об уменьшении расхода........
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня изменений 0 ни в тяге ни в шуме ни в расходе
Буду рад любому доброму совету
petro
Авто: fiat doblo 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по наших дорогах я загубив катализатор уварив трубу рік без нього не бачу змин
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинуть католизатор- правильное решение!!! Он дорогой! Т.к. содержит драг металлы (их даже гдето принимают за нормальные бабки!!!) Лучше поставить пламягаситель. Мощность возрастёт- ибо ща вообще не едет и расход уменьшится!!! Very Happy
Дорогу осилит идущий!!!
SergeyM
Авто: Suzuki SX4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1,6 бензине кто-то выбрасывал катализатор? С датчиками ничего не надо делать?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит датчтик, то его придётся обманывать! Точно не помню, но помоему там сопротивление какое то ставить надо, короче копаться в нете надо- гдето есть. Свои хитрые старые связи потерял! Sad
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он работает лучше не выбрасовать,затем химичить с датчиком,затем появится перерасход.В идеале если выбрасывается катализатор нужна прошивка другая-без датчика(кислорода).Если конечно кату пипец тогда нужно химичить,а так не советую.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так реч и идёт о том ,что катализатор забит!
