		| Автор | Сообщение |
		| yurochka Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Doblo  1.9 D  2001 г.в.
				|  Добавлено: Чт Сен 24, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Забился каталитический преобразователь отр.газов DOBLO 1.9D |   |
				| Доброго время суток !
 Сегодня появилась проблема на ДОБЛО 1.9Д--забился катализатор.
 Да так забился-что на первой передаче  кое-как  доехал домой.
 В гараже его снял, ремонту он не подлежит так-как он не разборный.
 Узнал на счет нового- 300 евро(!!!).
 Можжет кто-то стыкался с такой проблемой?
 А то я не знаю: пробить его и поставить на место, или вместо него вварить трубу и пустить прямотоком.
 И как это скажется на работе двигателя?
 Или все таки есть способ его прочистить или продуть?
		| Вернуться к началу |  |
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				|  Добавлено: Чт Сен 24, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Re: Забился каталитический преобразователь отр.газов DOBLO 1 |   |
				|  	  | yurochka писал(а): |  	  | А то я не знаю: пробить его и поставить на место, или вместо него вварить трубу и пустить прямотоком.
 Выбрось и катайся, ничего е будет кроме увеличения дыма из выхлопной, уже 1,5 года так езжу
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 24, 2009 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Выбрось и катайся, ничего е будет кроме увеличения дыма из выхлопной, уже 1,5 года так езжу
 А ты вваривал трубу или пламягаситель?
 Шума добавилось в салоне?
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 25, 2009 09:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Пламягаситель с твАрии воткнули знакомые, звук не поменялся, по крвйней мере я не заметил, моща поднялась немного |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Вварил вместо катализатора просто трубу- звук не поминялся. но кажется появилась легкая вибрация при добавления газа. Сегодня купил на автобазаре стронгер ( 160 грн. длина 35 см ) но пока не вварил. Когда установлю -напишу.
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 22:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Всё правильно - спокойно выбрасывай. Даже мощность двигателя чуть возрастёт. Он стоит только для очистки выхлопных газов. Так что пока мы не Европа - никто не заметит  |  |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Пн Окт 19, 2009 12:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Я от многих слыхал,что расход топлива увеличивается когда като вырезают....  Правда или наоборот уменьшается?????? З.Ы. Тоже слыхал мнения об уменьшении расхода........ 	  | Gekko писал(а): |  	  | Пламягаситель с твАрии воткнули знакомые, звук не поменялся, по крвйней мере я не заметил, моща поднялась немного |
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 19, 2009 12:52    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня изменений 0 ни в тяге ни в шуме ни в расходе _________________
 Буду рад любому доброму совету
		| petro Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo 1.9d
				|  Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 00:35    Заголовок сообщения: |   |
				| по наших дорогах я загубив катализатор уварив трубу рік без нього не бачу змин |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
				|  Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 23:34    Заголовок сообщения: |   |
				| выкинуть католизатор- правильное решение!!! Он дорогой! Т.к. содержит драг металлы (их даже гдето принимают за нормальные бабки!!!) Лучше поставить пламягаситель. Мощность возрастёт- ибо ща вообще не едет и расход уменьшится!!!  _________________
 Дорогу осилит идущий!!!
		| SergeyM Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki SX4
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 10:28    Заголовок сообщения: |   |
				| А на 1,6 бензине кто-то выбрасывал катализатор? С датчиками ничего не надо делать? |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Если стоит датчтик, то его придётся обманывать! Точно не помню, но помоему там сопротивление какое то  ставить надо, короче копаться в нете надо- гдето есть. Свои хитрые старые связи потерял!  _________________
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 18:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | SergeyM писал(а): |  	  | А на 1,6 бензине кто-то выбрасывал катализатор? С датчиками ничего не надо делать? |
 Если он работает лучше не выбрасовать,затем химичить с датчиком,затем появится перерасход.В идеале если выбрасывается катализатор нужна прошивка другая-без датчика(кислорода).Если конечно кату пипец тогда нужно химичить,а так не советую.
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  |  	  | SergeyM писал(а): |  	  | А на 1,6 бензине кто-то выбрасывал катализатор? С датчиками ничего не надо делать? |
 Так реч и идёт о том ,что катализатор забит!
