Автор
Сообщение
ksv Италоманьячище Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев Авто: Leaf 13 S+/Leaf 19 SV/Chrysler Pacifica 17 LX
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:13 Заголовок сообщения:
Все верно, Вы взяли помпу на двиг до 07.91гв (а реально Ваш 2.0 новее). С 07 месяца Тепра\Типо были доработаны
Ниже данные с тикдока
Размер:
10 KB
Просмотрено:
160 раз(а)
AnSI Италофан Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 16:11 Заголовок сообщения:
ksv писал(а): Все верно, Вы взяли помпу на двиг до 07.91гв (а реально Ваш 2.0 новее). С 07 месяца Тепра\Типо были доработаны
Что за тикдок? Дай адресок,а?
_________________ Не дай Бог война....
minakoff Италоманьячище Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 2708 Откуда: Запорожье Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 16:57 Заголовок сообщения:
есть проводка на Темпру 2,0. отдам оптом дешево.
_________________http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
=aleks= Италоманьячище Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков Авто: была Tempra2.0 теперьTоyota carina-e 93 1.6
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:02 Заголовок сообщения:
у меня стоит п2 точно помню.
_________________Бортовик Темпра
Хрюкин Италоманьячище Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:02 Заголовок сообщения:
minakoff писал(а): есть проводка на Темпру 2,0. отдам оптом дешево.
Спасибо, но у нас у самих есть.
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:08 Заголовок сообщения:
ksv ,
Спасибо огромное за инфу по помпе, Веберу и другим вещам.
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 21:13 Заголовок сообщения:
Вопрос к грамотным электрикам/электронщикам: на машине AnSI аннулируется кондей. Как это повлияет на работу отопителя, и надо ли вносить в эл.схему какие-либо серьёзные изменения ?
ЗЫ: Мимоходом глянув схему, заметил, что потребуется изменить подключение вентилятора радиатора. Хотелось бы знать, как правильнее это выполнить.
ЗЫЫ: Напомню: был 1.8, ставим 2.0
СергАл Италомафиози Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка Авто: Tempra 1.6 159В9.000SW метан ЛУАЗ 969
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 23:21 Заголовок сообщения:
Цитата: Как это повлияет на работу отопителя
Никак,блок управления будет включать реле муфты-которой нет!
Цитата: подключение вентилятора радиатора. Хотелось бы знать, как правильнее это выполнить.
без реле через термовыключатель.
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:12 Заголовок сообщения:
СергАл
Цитата: без реле через термовыключатель.
я незнаю как у меня, но не большая нагрузка для термо выключателя.
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 09:20 Заголовок сообщения:
СергАл писал(а): без реле через термовыключатель.
Если я не ошибаюсь - сейчас так и сделано.
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 09:25 Заголовок сообщения:
Оригинальная сборка без реле, по схемам тоже.
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 18:08 Заголовок сообщения:
Народ, подскажите!
Реально ли впихнуть 2.0 на место при таком раскладе:
1) с установленным насосом ГУРа, установленной коробкой, с прикрученном к коробке левым приводе всборе.
2) площадка АКБ снята, корпус масляного фильтра/правой опоры снят, кронштейн с опорой коробки с левой стороны снят, морда вся снята.
Чего добиваюсь:
Не охота е...ся с левым приводом- приворачивать шесть болтов внутреннего ШРУСа при установленном двиге полная жопа. С правым ни чуть не лучше, но хоть бы левый в сборе с двигом сразу впихнуть в ступицу, потом накинуть на двиг кронштейны с опорами, и закрепить к лонжеронам.
ЗЫ: двиг ставим сверху, при помощи лебёдки.
ЗЫЫ: времени для размышлений до следующей субботы.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Дек 06, 2009 18:13), всего редактировалось 1 раз
Romko Италоманьячище Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів Авто: Cherokee KL 3.2 4*4 Limited; Mito 135 TCT
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 18:12 Заголовок сообщения:
Хрюкин
а шо проблема левый привод вытянуть с коробки?
_________________ Слава Україні!!
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 18:15 Заголовок сообщения:
Romko писал(а): Хрюкин
Что значит "вытянуть"? Внутренний ШРУС с болтами, а не со шлицами.
