Движок 2.0 из Типо в Темпру 1,8
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, Вы взяли помпу на двиг до 07.91гв (а реально Ваш 2.0 новее). С 07 месяца Тепра\Типо были доработаны
Ниже данные с тикдока
йцуйцу
 Просмотрено:  161 раз(а)
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за тикдок? Дай адресок,а?
Не дай Бог война....
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть проводка на Темпру 2,0. отдам оптом дешево.
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
Каталог отакой http://www.autoepc.net/catalog/view/?id=794
ищи на торентах
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит п2 точно помню.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но у нас у самих есть. Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv,
Спасибо огромное за инфу по помпе, Веберу и другим вещам.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к грамотным электрикам/электронщикам: на машине AnSI аннулируется кондей. Как это повлияет на работу отопителя, и надо ли вносить в эл.схему какие-либо серьёзные изменения ?
ЗЫ: Мимоходом глянув схему, заметил, что потребуется изменить подключение вентилятора радиатора. Хотелось бы знать, как правильнее это выполнить.
ЗЫЫ: Напомню: был 1.8, ставим 2.0
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак,блок управления будет включать реле муфты-которой нет!
без реле через термовыключатель.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
я незнаю как у меня, но не большая нагрузка для термо выключателя.
AnSI
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь - сейчас так и сделано.
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальная сборка без реле, по схемам тоже.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите!
Реально ли впихнуть 2.0 на место при таком раскладе:
1) с установленным насосом ГУРа, установленной коробкой, с прикрученном к коробке левым приводе всборе.
2) площадка АКБ снята, корпус масляного фильтра/правой опоры снят, кронштейн с опорой коробки с левой стороны снят, морда вся снята.
Чего добиваюсь:
Не охота е...ся с левым приводом- приворачивать шесть болтов внутреннего ШРУСа при установленном двиге полная жопа. С правым ни чуть не лучше, но хоть бы левый в сборе с двигом сразу впихнуть в ступицу, потом накинуть на двиг кронштейны с опорами, и закрепить к лонжеронам.
ЗЫ: двиг ставим сверху, при помощи лебёдки.
ЗЫЫ: времени для размышлений до следующей субботы.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Дек 06, 2009 18:13), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
а шо проблема левый привод вытянуть с коробки?
Слава Україні!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Хрюкин
Что значит "вытянуть"? Внутренний ШРУС с болтами, а не со шлицами.
Страница 5 из 7
