tek_andrey Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 59 Откуда: Винницкая обл. г.Бар
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:40 Заголовок сообщения: Перестал работать спидометр на Fiat Uno |
Здравствуйте!
Сегодня ехал себе спокойно, ~70 км/час, и внезапно стрелка упала на ноль, причем на тормоз я не нажимал
это что-то глобальное, или можно самому починить ?
Последний раз редактировалось: tek_andrey (Ср Ноя 18, 2009 01:19), всего редактировалось 1 раз |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:42 Заголовок сообщения: |
тросик порвался,лечиться заменой _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:46 Заголовок сообщения: |
а мне перед этим коробку чинили, там крепление датчика было поломано, но спидометр работал, мастер сказал что что-то придумает.
(датчик - пластиковая шестеренка, я так понял) |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:49 Заголовок сообщения: |
Как-то совсем неудобно без спидометра, приходилось по gps смотреть скорость, так как не умею я определять скорость без спидометра  |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:54 Заголовок сообщения: |
| tek_andrey писал(а): | Как-то совсем неудобно без спидометра, приходилось по gps смотреть скорость, так как не умею я определять скорость без спидометра  |
Тросик и только
Привет, землякам! Я в Виннице родился и вырос
в 20 лет смылся в Киев...
Последний раз редактировалось: Stan (Ср Ноя 18, 2009 01:00), всего редактировалось 1 раз |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:58 Заголовок сообщения: |
Stan, Master Спасибо!
Теперь буду ездить с gps спидометром, пока тросик не привезут из Киева..
Или может можно каким-то доступным аналогом заменить?
Кстати, может кто знает - подшипники ступиц на задние колеса - можно заменить, или только оригинал ? |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 01:02 Заголовок сообщения: |
По подшибникам - не важно - оригинал, или нет.
Важен размер. По нему подбираешь. |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 01:12 Заголовок сообщения: |
Stan
А можно ли подобрать с какой-то отечественной машинки?, просто под Uno дорого, и приходится ждать, пока привезут ..
или только от Uno, и без вариантов ? |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 01:36 Заголовок сообщения: |
| tek_andrey писал(а): | Stan
сними его - иди туда, где ними торгуют в Баре, или в Виннице, на крайняк... Тебе там замеряют и подберут. Дело не в том, от какой машины он, а в его размере. |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 01:38 Заголовок сообщения: |
| Stan Спасибо, попробую .. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 17:54 Заголовок сообщения: |
Умники... Тросик ломается реже, чем пластмассовая шестеренка. Если на 1.1 то дорого. Андрей, какой именно уно у тебя ? На 1.3 попроще и подешевле найти можно. А тросик в "шкуру" от 9-ки спокойно становится, если 1.1. _________________
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 01:14 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
У меня 1.0, уже исправил, оказалось - тросик
подошел тросик он Нивы, только крепление на спидометр надо было приделывать от старого  |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 01:26 Заголовок сообщения: |
Так, на будущее...
Если не топить, то нормальное переключение передач идет так:
1. - 0 км/ч.
2. - 20 км/ч.
3. - 40 км/ч.
4. - 60 км/ч.
5. - 80 км/ч.
Приблизительно по звуку мотора и передаче поймешь сколько едешь
З.Ы. При громкой колбасе гамнитофона, данный метод не работаед  |
Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 00:15 Заголовок сообщения: |
tek_andrey | Цитата: | | подошел тросик он Нивы, только крепление на спидометр надо было приделывать от старого |
та оно вроде одно и то же. Тока смотри, чтобы нормально лежало, без резких загибов или еще чего. "нивовский" тросик помощнее будет, чем 9-щный  _________________
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 02:17 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
спасибо. кстати старый тросик срезало там, где в коробку подключается. 5-10 мм примерно. |
