Перестал работать спидометр на Fiat Uno
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:40    Заголовок сообщения: Перестал работать спидометр на Fiat Uno Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Сегодня ехал себе спокойно, ~70 км/час, и внезапно стрелка упала на ноль, причем на тормоз я не нажимал Smile
это что-то глобальное, или можно самому починить ?
Последний раз редактировалось: tek_andrey (Ср Ноя 18, 2009 01:19), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросик порвался,лечиться заменой
067 763 30 38
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне перед этим коробку чинили, там крепление датчика было поломано, но спидометр работал, мастер сказал что что-то придумает.
(датчик - пластиковая шестеренка, я так понял)
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то совсем неудобно без спидометра, приходилось по gps смотреть скорость, так как не умею я определять скорость без спидометра Very Happy
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик и только Laughing
Привет, землякам! Я в Виннице родился и вырос Twisted Evil
в 20 лет смылся в Киев...
Последний раз редактировалось: Stan (Ср Ноя 18, 2009 01:00), всего редактировалось 1 раз
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan, Master Спасибо!
Теперь буду ездить с gps спидометром, пока тросик не привезут из Киева..
Или может можно каким-то доступным аналогом заменить? Smile
Кстати, может кто знает - подшипники ступиц на задние колеса - можно заменить, или только оригинал ?
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По подшибникам - не важно - оригинал, или нет.
Важен размер. По нему подбираешь.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
А можно ли подобрать с какой-то отечественной машинки?, просто под Uno дорого, и приходится ждать, пока привезут .. Sad
или только от Uno, и без вариантов ?
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
сними его - иди туда, где ними торгуют в Баре, или в Виннице, на крайняк... Тебе там замеряют и подберут. Дело не в том, от какой машины он, а в его размере.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan Спасибо, попробую ..
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умники... Тросик ломается реже, чем пластмассовая шестеренка. Если на 1.1 то дорого. Андрей, какой именно уно у тебя ? На 1.3 попроще и подешевле найти можно. А тросик в "шкуру" от 9-ки спокойно становится, если 1.1.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
У меня 1.0, уже исправил, оказалось - тросик Smile
подошел тросик он Нивы, только крепление на спидометр надо было приделывать от старого Smile
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, на будущее...
Если не топить, то нормальное переключение передач идет так:
1. - 0 км/ч.
2. - 20 км/ч.
3. - 40 км/ч.
4. - 60 км/ч.
5. - 80 км/ч.
Приблизительно по звуку мотора и передаче поймешь сколько едешь Smile
З.Ы. При громкой колбасе гамнитофона, данный метод не работаед Laughing
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tek_andrey
та оно вроде одно и то же. Тока смотри, чтобы нормально лежало, без резких загибов или еще чего. "нивовский" тросик помощнее будет, чем 9-щный Wink
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
спасибо. кстати старый тросик срезало там, где в коробку подключается. 5-10 мм примерно.
