		VALE Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
  Авто: Ништячек пацанчики
				 Добавлено: Ср Окт 25, 2006 14:21    Заголовок сообщения: Туго включаются передачи Крома 87 |
				Наездил где-то 2000 км появилась проблема, когда машина холодная нормально переключаются передачи, когда нагреется с трудом втыкаются 1-я, 2-я,3-я  и задняя с хрустом , ничего не выбиваетсначала все было впорядке. Может тросик подтянуть и еще проблема как-то странно болтается рычаг переключения  вверх-вниз см 4-5.
Что делать.
Когда тазик был такая же проблема была так там неправильно поставили сцепление загнули лапку.
И еще недавно дал прокатится одному другу так он очень сильно дернулся несколько раз вподряд.   |
		Caшкааа Член клуба
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
  Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
				 Добавлено: Ср Окт 25, 2006 17:08    Заголовок сообщения:  |
				хруст задней ето скорее всего можно убрать тросиком, есле открываеш капот то он будет справа в низу..ну как бы сказать между воздужным фильтром и колесной аркой чтоли..
люфт в верх и низ,, зделай так -
сними пластмасовый тонель между сидениями, 1 винт в низу бороды, где полачка для вещей, 1 возле ног задних пасажиров, снять надо панельку, и 1 там где для мелочи пласмаска, ее вынимаеш и под ней, а потом посмотри хорошо весь механизм рычага, там может сайлент блок полетел, уверен что прокладка полетела там где рычаг соеденяеться с фигней что в моторный отсек идет _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
		VALE Италомафиози
				 Добавлено: Ср Окт 25, 2006 18:18    Заголовок сообщения:  |
				Сашкаа: а  тросик  отпускать или натягивать?
на віходніх сниму крішку над коробкой гляну |
		Caшкааа Член клуба
				 Добавлено: Ср Окт 25, 2006 18:50    Заголовок сообщения:  |
				а я не знаю..там такая бела штучка на нем будет толи пластмасовая толи керамическая под ключик на 13 помойму=) покрути в одну сторону попробуй включить) покрути в другую есле не поможет, и передачи должны стать нормально включаться) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
		Nick Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
				 Добавлено: Ср Окт 25, 2006 19:39    Заголовок сообщения:  |
				| Трос бывает самонатяжной и нет. |
		VALE Италомафиози
				 Добавлено: Ср Окт 25, 2006 20:39    Заголовок сообщения:  |
				А как определить какой у меня?   |
		Caшкааа Член клуба
				 Добавлено: Чт Окт 26, 2006 09:34    Заголовок сообщения:  |
				незнаю, попробуй понятгивать)))))))))))))))))))))))))))))))) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
