Туго включаются передачи Крома 87
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 14:21    Заголовок сообщения: Туго включаются передачи Крома 87 Ответить с цитатой
Наездил где-то 2000 км появилась проблема, когда машина холодная нормально переключаются передачи, когда нагреется с трудом втыкаются 1-я, 2-я,3-я и задняя с хрустом , ничего не выбиваетсначала все было впорядке. Может тросик подтянуть и еще проблема как-то странно болтается рычаг переключения вверх-вниз см 4-5.
Что делать. Question
Когда тазик был такая же проблема была так там неправильно поставили сцепление загнули лапку.
И еще недавно дал прокатится одному другу так он очень сильно дернулся несколько раз вподряд. Arrow
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хруст задней ето скорее всего можно убрать тросиком, есле открываеш капот то он будет справа в низу..ну как бы сказать между воздужным фильтром и колесной аркой чтоли..
люфт в верх и низ,, зделай так -
сними пластмасовый тонель между сидениями, 1 винт в низу бороды, где полачка для вещей, 1 возле ног задних пасажиров, снять надо панельку, и 1 там где для мелочи пласмаска, ее вынимаеш и под ней, а потом посмотри хорошо весь механизм рычага, там может сайлент блок полетел, уверен что прокладка полетела там где рычаг соеденяеться с фигней что в моторный отсек идет
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашкаа: а тросик отпускать или натягивать?
на віходніх сниму крішку над коробкой гляну
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я не знаю..там такая бела штучка на нем будет толи пластмасовая толи керамическая под ключик на 13 помойму=) покрути в одну сторону попробуй включить) покрути в другую есле не поможет, и передачи должны стать нормально включаться)
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос бывает самонатяжной и нет.
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определить какой у меня? Question
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю, попробуй понятгивать))))))))))))))))))))))))))))))))
