Подскажите по покупке Пунто
lexx
Авто: MB c230 kompressor
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 14:59    Заголовок сообщения: Подскажите по покупке Пунто Ответить с цитатой
Предлагают Пунто 96 г., двиг. 1.1 карбюратор. На спидометре 103000 км.
(не верю).Салон достаточно ухоженный.
Из недостатков:
1)передние стойки приказали долго жить
2)был удар в правое переднее крыло, при котором скорее всего разбилась пластиковая защита, соскочил кожух воздушного фильтра и оплавился на коллекторе.Левое крыло тоже снималось(что было - неизвестно) - после удары все рихтовалось и красилось.
3)двигатель разбирался и потеет маслом
4)радиатор болтается (или неприкручен, или вырвало при ударе)
5)было перекрашено все кроме крыши Question
6)правая дверь шпаклевалась и красилась, полле чего об крыло содрался толстый слой шпаклевки с краской
Это из того, что было выявлено при беглом осмотре.
Хотят 4500, можем сойтись на 4000
Реальная ли это цена и во что может вылиться восстановление при самом плохом раскладе (ремонт двигла, ходовой, и по мелочи.)
С нетерпением жду ответа.
 Просмотрено:  598 раз(а)
Пока лопаты не затупятся
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Косс утверждает, что на его Пунто запчасти даже фирменные стоят 25 коп за кило... 4000 - хорошая цена. В Киеве ухоженый Пунтыч 5500 тянет.
lexx
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ухоженный только внутри.
См. недостатки, главный из которых - возможно нарушенная геометрия кузова + мотор (счас работает хорошо, но неизвестно , что будет через 3-4 тысячи)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геометрию проверьте. А на рихтово-красочные работы сколько в Симферополе уходит денег? В 500 можно вложиться с учетом полной покраски?
По ремонту ходовой и двигателя - Косс и Gogich могут сориентировать...
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в силу того что металл мягкий до геометрии могло и не дойти,
движёк непонятно зачем разбирался на 100 тыс., если клапана меняли на ровные то сделали работу за потенц. покупателя, если перегрев то серьёзней, может прогореть прокладка под головкой км через 1000, перекрашено до крыши тоже странно, попробуй посмотреть родной цвет и к документам присмотреться, а лучше пробить по Гаишной базе до покупки
lexx
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 тыс. на спидометре, а реально судя по состоянию выпускного коллектора - где-то за 200 тыс.
И двигатель отливает синевой - т.е. скорее всего был сильный перегрев.
Shpik
Авто: Mazda Xedos 6 2.0 V6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не покупай себе геморой!
Итак, Пунто нежный и капризный автомобиль.
Ходовая неплохая, но очень нежная.
Мертвые стойки еще не смертельно, но вот что дальше?
Наконечники рул тяг, передние рычаги, поворотные подшипники (сверху) и это тока перед, а зад?
Не думаю что за ней хорошо следили...
Двигло разбирали, а тем более после сильного перегрева... Ему борода. В лучшем случае поездит немного, а потом лазить в него будешь ОЧ часто! + Неизвесные руки!
"Потеет" маслом: скорее всего повело клапанную крышку. Не оч страшно если около 2мм, т.к. ее не перешлифуешь т о можно посадить на герметик + прокладка.
После удара такую машину необходимо не просто рихтовать, а чеканить. Делать все четко, а то потом полезет... точнее уже полезло!
Короче нюансов уйма даже сейчас. Оч много чего вызывает подозрение!
Мой тебе совет: ЭТОТ Пунто НЕ БЕРИ!!! Запаришся с ним за месяц!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не советую, поищи другой вариант.
lexx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
Полная перекраска - 700-800
DIN
Прокладка уже перегорела и менялась, что еще делалось - неизвестно
Shpik
Спасибо за ответ, буду думать.
У кого-нибудь еще есть мнения по этому поводу?
Важно определиться за 1-2 дня.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело личное, всё что ты увидел нехорошего сейчас увеличится на треть через неделю "пристального внимания к машине", у меня так получается
