Недержит обороты
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko, так одно дело просто скинуть (и тогда мозгам действительно пофигу), а другое дело, когда она выдает мозгам неизвестно что... Кстати, как раз таки бошевскому моноджетронику пофигу та лямда, мозг тупой, льет бенз только, а вебер, сука, умный...
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Pustynnikov
Общими усилиями пришли к выводу, что Лямбда только повышает расход на Вебере 2,0 литра и на Моноджетронике Bosch 1,4-1,6. У меня при мертвой лямбе заводилась при -20 градусов с первого раза и ни чего не колбасило. Лямба была мертвая и выдавала прямую линию 0,5 вольта. На моновпрыске GM (1,6 двухвалка) о мертвой лямбде сообщает лампочка с форсункой на панели DGT.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда на заводку никаким не влияет. Там своя логика по датчику охлаждайки.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на заводку - не влияет, согласен. А на расколбас и недержание оборотов?
tim842
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил я с мервой лямбдой несколько лет и ни чего не колбасило и не плавали обороты. (ну небыло лишних 100 баксов).
tim842
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И по напряжению на ДПДЗ .
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на бенз, значит, лишние 100 баксов были Wink
Ну, я убеждать никого не буду, только советую лямдбу поменять и посмотреть, что получится... При условии 100% исправности остальных датчиков, ИМ и механики...
tim842
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял давно,где-то в 2005 году. (У меня машина больше 8 лет) Кроме экономии бензина больше ни какой разницы.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko +1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
а я всё таки разорился на 400грн в всвоё время.тока из за одной причины тоже проблемы с хх были а толку всёравно на бензе хх
зае....................ал.хорошо на газу нармально а тобы разбил бы нах машину свою.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если у меня лямбда до прогрева мотора показывает нормально, а потом зависает на 0,24 в. , при перегазовке поднимается, может подсос воздуха? или в чем дело?
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Ты обычным мультиметром ни чего не увидишь на лямбде. Там поможет только осциллограф. В лямбде надо смотреть форму переменного сигнала . В новой нормальные фронты сигнала, а со временем они заваливаются и потом вообще одна прямая линия. Я с 2001 по 2005 год ездил на лямбде, которая выдавала прямую линия около 0,5 вольта. Ни каких проблем на моем моноджетроники не было. Проблемы с которыми я боролся после покупки машины в 2001 году были решены без покупки лямбды.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
сигнал я считываю в виде синусоиды в ноудбуке через газовые мозги, до прогрева мотора все показывает как положено синусоида прыгает от 0,1 до 0,99 в. потом постипенно снижается, до о,024 и как будто замирает, при повышении оборотов, начинает снова показывать, как думаете стоит менять? в принципе перерасхода особого не замечено
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, не надо ее менять. на ХХ на прогретой она и не должна выдавать синусоиду особую. Смесь-то постоянная...
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех новых современных автомобилях синусоида рисуется во всех режимах роботы ДВС, правда был у меня раз на диагностике Опель Астра Н, 1,8 16кл 2008 года вып.., у него тоже на холостых постоянно показывался параметр 0,58млв, но при этом все параметры по работе ДВС были идеально ровными,
Страница 6 из 8
