Слетает тросик сцепы
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Слетает тросик сцепы Ответить с цитатой
Достало!
Начала часто слетать стопорная шайба которая предохраняет тросик сцепы от слетания с оськи педали. Бывает так что тросик таки слетает. Приходится одевать назад.
Можно ли найти новую эту шайбу, потому что мне кажеться что я свою просто погнул когда снимал трос и теперь она нифига не держит ???
YOUTUBE про Croma та Linea
Последний раз редактировалось: Книголюб (Пн Ноя 09, 2009 22:28), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайба примерно такого вида.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почалося---сними педаль-освежи паз и убедись в том,что сайлент троса неразваленный,а заодно на кронштейн на предмет трещин погляди.
А такой стопор на рынках и в магазинчиках можна подобрать.
Нада будет трос или блок педалей--сигнализируй.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 сайлент был разваленый. Но я вместо резинки намотал тугой слой изоленты - поэтому соосность идеальная практически.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не такой стопор с завода стоит
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и там проблема не в соосности,а в том ,что перекашивается корпус сайлента и выдавливает стопор
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть может уже на подходе сцепа, у меня такое было это предыстория его полного рвания, срочно запасной покупай, бо потом будешь ох как мучиться если порвется
А вообще поставь гидравлику - поверь она стоит свою 1000 грн.
Midas
Авто: Lancia Dedra, Daihatsu Hijet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дорого поставить гидравлику?
"Свой своему поневоле брат.(Народная фашистская поговорка)" к\ф "Брат-2"
VALE
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь комплект 1000 грн все цилиндры и шланги новые блок педалей б-у
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще-разуже надумал снять педаль,не изобретать велосипед-а сверлом 3-йкой просверлить отверстие,подпереть сайлент шайбой а в отверстие загнать стопорный шплинт. Сделал так около года назад и забыл об этом.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm, Привет горнякам Кривого Рога!
Благодарю за ценный совет! Это реальный выход из ситуации. Я правда думал о нарезке резьбы и стопорении обычной гайкой, но Ваш вариант гораздо изящнее и проще по исполнению.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE,
даже боюсь об этом думать
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый трос вообще был без соленблока и ничего не спадало,он то постоянно натянут. Шайбу подобрать по размеру и все.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я выхожу в инет я обязательно захожу на фиат-форум почитать последние новости от Книголюба... Глобальные проблемы, интригующий сюжет, неожиданная развязка.
Честных психов можно не лечить
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, италомобильные скандалы, интриги, расследования Laughing
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
