Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 22:25 Заголовок сообщения: Слетает тросик сцепы |
Достало!
Начала часто слетать стопорная шайба которая предохраняет тросик сцепы от слетания с оськи педали. Бывает так что тросик таки слетает. Приходится одевать назад.
Можно ли найти новую эту шайбу, потому что мне кажеться что я свою просто погнул когда снимал трос и теперь она нифига не держит ??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Последний раз редактировалось: Книголюб (Пн Ноя 09, 2009 22:28), всего редактировалось 1 раз |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
почалося---сними педаль-освежи паз и убедись в том,что сайлент троса неразваленный,а заодно на кронштейн на предмет трещин погляди.
А такой стопор на рынках и в магазинчиках можна подобрать.
Нада будет трос или блок педалей--сигнализируй. |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 07:08 Заголовок сообщения: |
akadem1 сайлент был разваленый. Но я вместо резинки намотал тугой слой изоленты - поэтому соосность идеальная практически. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 09:22 Заголовок сообщения: |
| там не такой стопор с завода стоит |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 09:33 Заголовок сообщения: |
| и там проблема не в соосности,а в том ,что перекашивается корпус сайлента и выдавливает стопор |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 13:02 Заголовок сообщения: |
Быть может уже на подходе сцепа, у меня такое было это предыстория его полного рвания, срочно запасной покупай, бо потом будешь ох как мучиться если порвется
А вообще поставь гидравлику - поверь она стоит свою 1000 грн. |
Midas Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
Авто: Lancia Dedra, Daihatsu Hijet
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:02 Заголовок сообщения: |
а дорого поставить гидравлику? _________________ "Свой своему поневоле брат.(Народная фашистская поговорка)" к\ф "Брат-2" |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:23 Заголовок сообщения: |
| Весь комплект 1000 грн все цилиндры и шланги новые блок педалей б-у |
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:49 Заголовок сообщения: |
| А не проще-разуже надумал снять педаль,не изобретать велосипед-а сверлом 3-йкой просверлить отверстие,подпереть сайлент шайбой а в отверстие загнать стопорный шплинт. Сделал так около года назад и забыл об этом. |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:56 Заголовок сообщения: |
shtorm, Привет горнякам Кривого Рога!
Благодарю за ценный совет! Это реальный выход из ситуации. Я правда думал о нарезке резьбы и стопорении обычной гайкой, но Ваш вариант гораздо изящнее и проще по исполнению. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
VALE, | Цитата: | | Быть может уже на подходе сцепа |
даже боюсь об этом думать _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:39 Заголовок сообщения: |
| Старый трос вообще был без соленблока и ничего не спадало,он то постоянно натянут. Шайбу подобрать по размеру и все. |
FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 10:34 Заголовок сообщения: |
Когда я выхожу в инет я обязательно захожу на фиат-форум почитать последние новости от Книголюба... Глобальные проблемы, интригующий сюжет, неожиданная развязка. _________________ Честных психов можно не лечить |
yura1 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
