Книголюб Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 13:50 Заголовок сообщения: Торохтит вентилятор печки (Крома) |
Привет.
Вообщем с наступлением холодов включаю печку и слышу какой-то неприятный звук на медленных оборотах. По мере прогрева шум пропадает совсем и не появляеться уже ни на каких оборотах.
Что это за фигня и как добраться до вентилятора чтобы посмотреть, может какой мусор попал туда. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 13:52 Заголовок сообщения: |
Не, эт сухой подшипник в вентиляторе. Снимать и смазывать, или менять подшипник. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 14:30 Заголовок сообщения: |
Добраться несложно--снимаешь пластиковую перегородку там где мотор дворников---и перед тобой кожух вентилятора печки.Откручиваешь короб,отжимаешь фиксаторы кожуха печки и достаешь кожух.Дальше разбираешь кожух печки. |
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 19:48 Заголовок сообщения: |
akadem1
спасибо, посмотрел - был всякий мусор в виде мелких веточек, тополиного пуха и проч. херни - все прочистил, поджал - теперь не торохтит. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
молодец |
Sharapov Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.07.2009 Сообщения: 134 Откуда: Чернигов
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
А у меня то воет, то гудит, то свистит на второй скорости. Причем только на второй, но я как правило только ее и использую всегда. Потеплеет - попробую глянуть, что там с подшипникам... |
Sharapov Италофан
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 15:59 Заголовок сообщения: |
Разобрали моторчик (вчера три часа этот самый вентилятор в сборе из-под капота выковыривал, здорово мешали кондиционер и впускной коллектор) подшипники там не шариковые кстати, смазали, собрали, он стал жужжать довольно громко и крутится как то с трудом, похоже гайки ему настали... |
Sharapov Италофан
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
Поставил Москвичевский моторчик, даже не пришлось особо переделывать крепление. Обратно улитка тоже влезала довольно сложно, пришлось полностью демонтировать механизм дворников, но теперь, в итоге все гуд... Дует хорошо, самого моторчика не слышно, только воздух шумит. |
