Торохтит вентилятор печки (Крома)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Торохтит вентилятор печки (Крома) Ответить с цитатой
Привет.
Вообщем с наступлением холодов включаю печку и слышу какой-то неприятный звук на медленных оборотах. По мере прогрева шум пропадает совсем и не появляеться уже ни на каких оборотах.
Что это за фигня и как добраться до вентилятора чтобы посмотреть, может какой мусор попал туда.
YOUTUBE про Croma та Linea
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, эт сухой подшипник в вентиляторе. Снимать и смазывать, или менять подшипник.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добраться несложно--снимаешь пластиковую перегородку там где мотор дворников---и перед тобой кожух вентилятора печки.Откручиваешь короб,отжимаешь фиксаторы кожуха печки и достаешь кожух.Дальше разбираешь кожух печки.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
спасибо, посмотрел - был всякий мусор в виде мелких веточек, тополиного пуха и проч. херни - все прочистил, поджал - теперь не торохтит.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодец
Sharapov
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня то воет, то гудит, то свистит на второй скорости. Причем только на второй, но я как правило только ее и использую всегда. Потеплеет - попробую глянуть, что там с подшипникам...
Sharapov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрали моторчик (вчера три часа этот самый вентилятор в сборе из-под капота выковыривал, здорово мешали кондиционер и впускной коллектор) подшипники там не шариковые кстати, смазали, собрали, он стал жужжать довольно громко и крутится как то с трудом, похоже гайки ему настали... Crying or Very sad
Sharapov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Москвичевский моторчик, даже не пришлось особо переделывать крепление. Обратно улитка тоже влезала довольно сложно, пришлось полностью демонтировать механизм дворников, но теперь, в итоге все гуд... Дует хорошо, самого моторчика не слышно, только воздух шумит.
