Проблема с ЦЗ
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Проблема с ЦЗ Ответить с цитатой
Люди добрые, подскажите кто может God У меня стоит ЦЗ. В принципе на его работу я не жалуюсь, за исключением одного но, как только в заднюю дверь попадает вода она перестает открываться, хорошо хоть закрывалась, а теперь когда еще и морозы начались я вообще в ужасе, она перестала и закрываться, по засчелке видно, что попытки закрыться все таки есть, но ничего не происходит. Приходится открывать и закрывать вручную. В сухую либо жаркую погоду таких проблем не наблюдается. Может кто сталкивался, может кто знает в чем искать проблему.
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в отверстиях и дырках - шоб вода не попадала в дверь
нет воды - нет проблем
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, страшного ничего нет, но дверь придётся для ревизии разобрать.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в дверь вода полюбому попадёт это же не подводная лодка.а в целом
дверь разбирать, смотреть, почистить, смазать. Rolling Eyes
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь разбирал штатный замок ?а то поменял замок а в нем концевик не работает...
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Разбирается в общем нормально. Маленько поламать его придется.
Концевик - это микрик впаянный в маленькую плату, или мож рычажок не додавливает на концевик, или проводок отпал. Но чаще микрик аукается.
Собственно сам завтра полезу в правую заднюю, а то как подмерзнет не закрывается. Надо будет вытереть все и вместо смазки маленько АТФ-ки брызнуть.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Re: Проблема с ЦЗ Ответить с цитатой
Та же проблема. Как вода попадет, сразу приколы. Когда начинает выдергиватся, возьми раз 5 - 10 открой закрой (кнопку). Мне помогает.
А в первую очередь, посмотри сливы - через которые вытекает вода которая попадает в дверь.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Re: Проблема с ЦЗ Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Хочешь сказать, если сливы забиты- попавшая вода достигает уровня замков? Пожалуй, для этого машину надо сбросить в море... Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ломать не прийдётся. дрель сверло на 6 и вперёд.
скорей всего не концевик. просто надо разобрать,промыть смазать.
хотя у меня радной цз не работает стоят отдельно.я довольн работает норм.и воды не боится. Confused
Andrew
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я в принципе понимаю, что смазать, чистить надо и то что дверь разбирать тоже. Я чесно говоря не до конца понимаю: это глюки ЦЗ или все таки замка двери... Embarassed хотя судя по симптомам все-таки замка в двери Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так кто тебе точно по форуму даст ответ.надо разбирать и смотреть.начни с более лёгкого. Rolling Eyes
Andrew
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начну в ближайшие выходные. Бо как-то стремно...
Народ, еще вопрос, а внешний уплотнитель на стеклах продается по метражу? Или сугубо для каждого тазика свой?
Имеется в виду этот
 Просмотрено:  125 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно свой! Это же не ткань, и не электрический провод...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Re: Проблема с ЦЗ Ответить с цитатой
в первую очередь мокнут провода которые там лежат, если конечно при установке ЦЗ их до минимума не укоротили, что бы они в натяжку были. С этого следует плохой контакт.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что же, привод там с проводами и контактами в самом низу, что ли, валяется? Быть такого не может!
То, что от времени это происходит, от старения материалов, окислений, потерявшей свойства смазки, грязи- целиком согласен!
Страница 1 из 5
