Колдун на задние тормаза
На страницу Пред.  1, 2
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Тормоза сделаны крест накрест,но читается только перед.А есть и все 4
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин+1 ИМХО, не бывает АБС только передних, или только задних колёс-
СергАл а утебя шо денег много на дисковые переходить???
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1 то же самое, занос попы бывает только на льду, но тут без АБСа ничем не поможешь.
и с абсом на льду до жопы.там должна другая система стоять шоб не заносило. а абс это анти блокировка колёс.шоб когда резко тормозиш клина колёса не ловили и мошину юзом не несло.так что не путаем абс с еэбд не помню точно как система противо зоносов на зывается.
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не разу не встречал ABS только спереди! У меня в штатой комплектации ABS и еще Брейк Асис (система распределения тормозных усили, если не ошибаюсь). На всех 4 колесах иесть датчики, на приводах спереди и на ступицах сзади гребенки. ABS вещь очень полезная, но лучше до её сробатывания не доводить, особенно зимой на скользкой дороге-тормозной путь сильно увеличивается, зато есть возможность при торможении в пол рулить машиной, это самое главное достоинство системы. Честно говоря не понимаю смысла ставить её только на перед-думаю итальянцы не дураки и если и были такие комплектации, то наверняка что-то предусмотрели, чтоб зад вперед переда не ехал при торможении в пол.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
Эта система работает и работает неплохо, но только при условии что первые хватают передние.Если этого добьюсь все будет в шоколаде.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ревизия передних супортов + подрезал задние колодки.Примущества переда не добился,но сейчас все 4 тормозят одинаково.АБС адекватно.Короче к зиме готов.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А!!! еще пружины на колодки волговские поставил.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чего?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб хуже тормозюкали.
Глупая идея. При разной загрузке, как не балансируй усилие, на другом покрытии будет все по-другому. Т.е. выставите вы балланс для незагруженной машины да сухом асфальте, а потом загрузите ее и обнаружите, что зад не тормозит вообще Shocked На песке, мокром асфальте поведение так же будет другим, в .т.ч зад может раньше переда хватать. То же на льду. Так что либо АБС на все 4, либо забить и не увеличивать искусственно свой тормозной путь. Я науку усвоил, как догнал ситроена С5 в попу... Cool
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужос
ситроена девственности лишил ))
а я вот автобус дрюкнул ) подскользнулся на мокрой обочине
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
