СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 20:05 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Тормоза сделаны крест накрест,но читается только перед.А есть и все 4 _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 21:53 Заголовок сообщения: |
Хрюкин+1 ИМХО, не бывает АБС только передних, или только задних колёс-
СергАл а утебя шо денег много на дисковые переходить??? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
Perepic
| Цитата: | | +1 то же самое, занос попы бывает только на льду, но тут без АБСа ничем не поможешь. |
и с абсом на льду до жопы.там должна другая система стоять шоб не заносило. а абс это анти блокировка колёс.шоб когда резко тормозиш клина колёса не ловили и мошину юзом не несло.так что не путаем абс с еэбд не помню точно как система противо зоносов на зывается. _________________ Бортовик Темпра |
shumaher32 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 08:54 Заголовок сообщения: |
| Не разу не встречал ABS только спереди! У меня в штатой комплектации ABS и еще Брейк Асис (система распределения тормозных усили, если не ошибаюсь). На всех 4 колесах иесть датчики, на приводах спереди и на ступицах сзади гребенки. ABS вещь очень полезная, но лучше до её сробатывания не доводить, особенно зимой на скользкой дороге-тормозной путь сильно увеличивается, зато есть возможность при торможении в пол рулить машиной, это самое главное достоинство системы. Честно говоря не понимаю смысла ставить её только на перед-думаю итальянцы не дураки и если и были такие комплектации, то наверняка что-то предусмотрели, чтоб зад вперед переда не ехал при торможении в пол. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
shumaher32
Эта система работает и работает неплохо, но только при условии что первые хватают передние.Если этого добьюсь все будет в шоколаде. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 16:25 Заголовок сообщения: |
Ревизия передних супортов + подрезал задние колодки.Примущества переда не добился,но сейчас все 4 тормозят одинаково.АБС адекватно.Короче к зиме готов. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 16:27 Заголовок сообщения: |
А!!! еще пружины на колодки волговские поставил. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 22:16 Заголовок сообщения: |
| СергАл писал(а): | | + подрезал задние колодки. |
Для чего? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
Чтоб хуже тормозюкали.
Глупая идея. При разной загрузке, как не балансируй усилие, на другом покрытии будет все по-другому. Т.е. выставите вы балланс для незагруженной машины да сухом асфальте, а потом загрузите ее и обнаружите, что зад не тормозит вообще На песке, мокром асфальте поведение так же будет другим, в .т.ч зад может раньше переда хватать. То же на льду. Так что либо АБС на все 4, либо забить и не увеличивать искусственно свой тормозной путь. Я науку усвоил, как догнал ситроена С5 в попу...  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Сб Окт 31, 2009 02:44 Заголовок сообщения: |
ужос
ситроена девственности лишил ))
а я вот автобус дрюкнул ) подскользнулся на мокрой обочине _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
